Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Наверное ёмкостью?:D
    Генератор расчитан на определённую отдачу. АКБ большой ёмкости просто будет недозаряжаться и смысла кмк в ней нет. Бери штатной ёмкости +/- 3-5 а/ч
    А фары -оригинал?
    Обычно лампа.
    И так может быть:)
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Re: Проблема вылезла непонятная ошибка!!!
    удобно на цветной панели - для тех, кто не умеет читать, предусмотрены пиктограммы. с другой строны, ничто не мешает выводить диагностические сообщения на немецком языке.
    странная перверсия - владельцы немецких машин предпочитают читать сообщения на английском, а владельцы пиндосов - на немецком :lol:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    оригинал. цена вопроса не та, чтобы думать.
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    пользуйся.
    есть такая замечательная тема, называется ФАК по 8Е :hi:
  5. zalim
    zalim Bad e-mail
    8 ноя 2011
    3
    A4Q 1.8T 03г.
    У меня проблема: порвалась резина на подвесном подшипнике. Не хочется тратиться на кардан в сборе!!! Посоветуйте что-нибудь дельное!!!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Располовинить кардан, купить подвесной от E34 и поменять, переварив крепления.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поставил сразу после покупки из Германии на 1ВА ... не очень нравятся - мягковато :(
  8. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=213351
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3009 WiNNER-S, 9 ноя 2011
    Поставил каябу. Комфортно, но мягковато. Крены в поворотах увеличились. Заметил это после замены задних. Подумываю на зад воткнуть sachs advantage. Там монро были в оригинале. Монро ставить не хочу.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Да в оригинале были Монро . И они как раз более жесткие по идее .
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3011 WiNNER-S, 9 ноя 2011
    Ставил монро на перед - снял через 5000. Постукивают на кочках. Чего я с ними только не делал. Как только не прокачивал - бесполезно. Только мозоли натёр на обеих руках :D
    Не хочу с задними попасть также. Но надо сказать дорогу они держат отлично.
    Sachs advantage это вроде что-то подобное монрорефлексам. Надеюсь они стучать не будут.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ставьте Кони, правда жестковато может быть. Если что не смотрел, есть ли они на 8Е.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть. И классический sport и FSD. И ещё их прокачивать не надо.
  14. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    спасибо
    Я поиском уже кучу тем перечитал, просто я в этом деле дерево, так со стороны кажется что я может прикалываюсь, но я не знаю сколько у меня напряжение и что будет если поставить больше напряжение. А так спасибо за ответ, все что я находил в принципе гвоорится про варту блю и бошь сильвер
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3015 WiNNER-S, 9 ноя 2011
    Напряжение у всех одинаковое. Аккумулятор по сути пофиг какой ставить. главное чтобы подошел по расположению клемм и физическим размерам, и примерно соответствовал рекомендуемой емкости. Больше емкость - не страшно. Лучше будет справляться с морозами.
  16. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    сколько раз проверял утром минут 15-20 пока не прогрет движок расход на месте 1.4-1.5 литра в час, потом 1-1.1л. в час.
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Тогда и гену поменять заодно:) Если сунуть 90А/ч - будет хронический недозаряд.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    бредовое предположение. учите физику.
    для подзарядки батареи требуется ровно столько энергии, сколько было израсходовано. от емкости эта величина никак не зависит.
  19. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    То есть все-таки емкость любая может быть или лучше не париться брать не больше 80-ти?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    емкость линейно зависит от габаритов. поэтому необходимо взять линейку и измерить габариты батареи (ДхШхВ), после чего поехать в дунфан и выбрать батарею бош максимальной емкости в заданном размере.
