Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А вот еще один интересный вопросик - должен ли демпфер ("гидронатяжитель") ремня грм опускаться вниз до упора при простое двигателя, то бишь с 8 мм до 0 (размер "а")?
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  3. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Написано подкрылок для а4 (8E2, B6). а ориг. номер 8D0821171F для В5.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Тут вопрос задай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  5. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Господа, подскажите номерок опоры двигателя левой. Exist по каталогу выдаёт 8E0 199 379 AF, но это не под 1.8T
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    379AD или 379BG
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я тебе ещё раньше писал что:
    Какая емкость и ток можно по ВИН узнать или по наклейке с PR-кодами.
  8. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Как узнать по ВИну?? Я отправил в Экзист запрос по ВИну, они меня просят PR кода, но я не знаю как он выглядит этот пиар код, в сервисной книге на первой страничке куча всяких символов, как узнать где PR кода)))
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На В6/В7 эта наклейка в ниже с запасным колесом, на В8 не знаю может там же:shock:
    Давай вин в личку, пробью, попробую.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет не должен, шток гидронатяжителя должен всегда упираться в лапку ролика, и состояния двигателя тут ни причём(не имеет связи):umnik:.
  11. lab-grisha
    lab-grisha Новичок
    23 окт 2011
    25
    А4/В6 1,8т 2004г.
    вопрос
    Здрасти всем! Народ подскажите, у меня резина 205/55/r16 мне предлагают отличную резину за копейки но 215/55/r16. пойдет ли она на мой диски???
  12. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.642
    ммм90 и рмр150
    Re: вопрос
    Да, бери)
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: вопрос
    Да встанет, сам вместо 205, 215 поставил.
  14. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Выслал Вин, надеюсь сможешь расшифровать)))
  15. lab-grisha
    lab-grisha Новичок
    23 окт 2011
    25
    А4/В6 1,8т 2004г.
    Re: вопрос
    значит возьму, спасибо всем
  16. lab-grisha
    lab-grisha Новичок
    23 окт 2011
    25
    А4/В6 1,8т 2004г.
    Re: вопрос
    еще вопрос появился, как мне узнать параметры мох дисков?
  17. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Re: вопрос
    посмотреть на него с обратной стороны))) там выштамповано должно быть
  18. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Re: вопрос
    Смотря какие диски. У моих оригиальных на лицевой стороне под колпачком, который закрывает центральное отверстие и болты. Если колёса на машине, достаточно снять колпак.
  19. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Так шток и упирается, но при работающем двигателе он поднимается на 6 - 8 мм, а при долгом простое опускается вместе с лапкой ролика, как если бы при снятии - установке ремня его можно опустить вниз и вставить стопор. Или натяжитель плохой - под замену?
  20. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    #3060 VISP, 10 ноя 2011
    У меня следующий вопрос: Кто знает номер этой детали для заказа в экзисте?! [​IMG]
    Меня интересует черная пластмассовая планка (на моей крепеж сломался когда снимали)
