Re: ФАроомыватель как же так... Ну ведь блок комфорта или че там посылает сигнал на второй моторик при условии того, что фары включены, и что рукоядка зажата дольше одной секунды, разве нет? неуели тут чисто механически на релюхах запитано? вах,вах, такой шайтан машин навороченый, а такой мелочи нэд Ну, а серьезно, как там устроено и почему на А6 к примеру надо 3 секунды держать?
Re: ФАроомыватель сей калхоз при ксеноне считаю неправомерным, лучше незамерзайку покупать, чем людей слепить и глаза тренировать вместе с мышцами и лишний раз бегать мыть фары. Хватит, набегался.
Я диски, колодки, масло меняю сам. Не потому что, денег жалко. А потому что, в сервисах у людей руки кривые, и страшно мне её туда отдавать.
A4 2.0TQ - Перестала ехать Ауди А4 2.0T Quattro стоит америкосовский чип. в последнее время пропала тяга (т.е. раньше при нажатии на педаль улетал как истребитель, а теперь еду в ровень с таурегом ) Отсканировал ошибки: ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 00 0030 2 Faults Found: 001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error - Это у меня "вечная" ошибка из за чипа. P0601 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 69145 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1135 /min Load: 23.1 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 88.0°C Temperature: 25.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 11.430 V 000666 - Unknown Error Code - А вот эта новенькая! P029A -- 002 -- Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 69145 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 5494 /min Load: 82.3 % Speed: 76.0 km/h Temperature: 90.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.716 V Записал логи 103, 114, 115, 140 групп: http://www.airphoto.ru/x/LOG-01-115-114-140.csv http://www.airphoto.ru/x/LOG-01-115-103-140-2.CSV Как я понял из логов (диагност из меня конечно хреновый), не додувает турбина... Чего с этим чудом делать? Куда рыть?
топливная система на ауди квадро Помогите с информацией, нужна информация по принципу работы топливной системы на автомобилях с полным приводом (квадро) в частности А4 Б6 1.8Т квадро (американка), как происходит завязка топливного насоса, эжекционного насоса и топливного фильтра с регулятором давления. И еще параллельный вопрос, при неправильном подключении топливных трубок к фильтру, автомобиль заведется, есть у кого такой опыт. Спасибо.
Re: Какой двигатель лучше? 1.8 T ( AVJ, AMB и т.п.) ходовая в большинстве своем одинаковая. разница при выборе кватро или передний привод
Re: Какой двигатель лучше? Купил а4 8Е 2003 года 1.8 T кватро. Американец. В движке 170 Л.С. Это какой получается AVJ или AMB?? А ходовая в кватро лучше или у монопривода?
Re: Какой двигатель лучше? Мои поздравления с покупкой. это АМВ. Зима придет поймешь в чем разница и что лучше не на словах
Re: Какой двигатель лучше? спасибо) а в чем отличие АМВ от AJV? Какое масло нужно лить в такой двигатель? Прежний хозяин заливал 0 w40 motul Это нормально или лучше поменять производителя или вязкость?
