Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Garage.Inc
    твой ник от названия альбома металлики?
  2. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Решил и в этой теме продублировать, может было такое у кого:
    Назрела проблема, началась с первым морозом за минус:
    Контроллер: 8E0 909 518 AC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 0004701
    Код Сервиса: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 1001
    Свечи поменял, не помогло, двигатель работает нестабильно, чувствуется пропуск. Если газ плавно нажимать - вроде едет, чуть по резче - движок троит... На холостых тоже чувствуется
    Катушку заказал новую, пока в пути.
    melkon2002 посоветовал искать пропуски и в тесте исполнителей проверитьn75.
    Тест исполнителей почему то недоступен, видимо либо шнурок не айс, либо прога устарела :-(
    Но вот еще что заметил. Заводишь - пару минут холостые без пропусков, потом начинает колбасить двиг. При этом ,если плавно набирать газ, то пропусков вообще нет и тяга и все работает нормально...поэтому думаю, что это не катушка все таки, а дыра где то...поможите, у нас нет спецов, а к дилерам гнать - ой как неохота:cry:
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята а есть тема где можно задать вопрос по проблемам с работой со шнуром?
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Re: ФАроомыватель
    Для какой цели это нужно?
    Если для того, чтобы не срабатывал омыватель фар при очистке лобового, то для этого достаточно нажать на ручку омывателя 2 раза: первый раз коротко (нажал и отпустил) и сразу же нажать как обычно, тогда сработает только омыватель стекла
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    пока катушка в пути, возьми и переставь местами катушки, например 4 2 цилиндры, ошибки сотри и заводи. останется на 4ом - махни так же свечи. будет понятно точно, катушка, свеча или что то другое. поищи поиском про опрессовку если спецов нет.
    1 человеку нравится это.
  6. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    А4, пропала тяга.
    ув.модераторы, не переносите сообщение в тему "Вопросы по 8Е", она там теряется . Вопрос крайне актуален и требует скорейшего разрешения. Спс.
    Ауди А4 2.0T Quattro
    стоит америкосовский чип.
    в последнее время пропала тяга (т.е. раньше при нажатии на педаль улетал как истребитель, а теперь еду в ровень с таурегом )
    Отсканировал ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 00 0030
    2 Faults Found:
    001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error - Это у меня "вечная" ошибка из за чипа.
    P0601 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69145 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1135 /min
    Load: 23.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 88.0°C
    Temperature: 25.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 11.430 V
    000666 - Unknown Error Code - А вот эта новенькая!
    P029A -- 002 -- Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69145 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 5494 /min
    Load: 82.3 %
    Speed: 76.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 13.716 V
    Записал логи 103, 114, 115, 140 групп:
    http://www.airphoto.ru/x/LOG-01-115-114-140.csv
    http://www.airphoto.ru/x/LOG-01-115-103-140-2.CSV
    Как я понял из логов (диагност из меня конечно хреновый), не додувает турбина...
    Чего с этим чудом делать? Куда рыть? :)
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мужики выручайте у кого типрон на 8е.
    Смущает что в 5ой группе измерений при заглушенном двигателе с включенным зажиганием по всем соленоидам "висит" 0.05А
    Может кто глянет, сколько должно быть.
    Есть проблема, с коробокой, при переключении на разгоне с 5ой на 4ую толчки.
    Больше ни в каких режимах ни в каких переключениях, включения д,р, р и тд. толчков нет.
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3309 Maddy, 15 ноя 2011
    ща спущусь к машине, гляну
    забирай коротенькие логи, их было проще сделать чем скриншоты) правда сначала напрягся по напруге акб, потом понял что включил габариты по привычке, климат сам по себе, радио, освещение и распрягся))
    • akpp_logs.zip
      3,1 КБ
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ух ты, серьезно? надо попробовать..
    Да, именно для этой цели, москва зимой очень грязная, но полностью отключать возможность помыть фары считаю неправильным.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    во че нашел на просторах рунета.
    но это для тигуана. Сам пока проверить не могу:(
  12. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    посмотрел, у меня 0,048А. толчков нет.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Осталось только найти в 09 адресе В7 длинное кодирование и усе получится :lol:
    В7 не такая продвинутая как кажется на первй взгляд . На самом деле это гибрид из технологий 00-х и 10-х годов . Там половина блоков еще на К-линии висит и нет полноценного кан гейтвея к слову .
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну ладно, ладно, разнесли в пух прах так сказать...
    там не половина, а больше. по кан шине идет двигатель, фары, абс и подухи, вроде все:)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Re: А4, пропала тяга.
    А что темы по ошибкам и логам в ремонте на судьба изучить ?
    666 ошибки не в принципе в блоке мотора . Если это все же 665 то это недодув (что видно в вашем кривоватом логе ) - соотвественно смотреть в сторону клапана N249 в первую очередь ,ну и дальше по напорным магистралям . Почитайте форум ,полезно :umnik:
  16. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    по поводу травящего Н75- зажигание не включал, недодува нет, сколько давил не знаю
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    "почитать" мало, необходимо понимать...
    очевидно, оборудование иметь соответствующее.
  18. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Якобы текстар сотрется быстрее в 2 раза оригинала? :))))
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3319 Maddy, 16 ноя 2011
    текстар мягкие колодки. по сравнению с ате они стираются быстрее, по крайней мере на моем тарантасе. ате вроде как раньше в оригинале шли, если не путаю. где то читал, что текстар в оригинал щас пошел, мож враки, мож нет.
    почему текстар? не скрипят)) второй комплект катаю. стояли ате, поскрипывали. менять колодки почаще не запаривает)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На предыдущей машине разок поставил колодки Lucas. Мягкие, не скрипят, но пару интенсивных торможений со 150 до 40 и всё... тормоза кончались на глазах. Под конец второго торможения на педаль 2-мя ногами давить надо было. Так что мягкие я теперь не ставлю. Пусть лучше поскрипывают.
