Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    #3381 al mazud, 17 ноя 2011
    имхо человека купившего дрова :)
    Цитата:
    Сообщение от КирСаныч Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!!!
    Снова пронзил мой слух фашистский писк зуммера, о том что не горит габарит левый.Однакл всё горит.
    Вопрос: где находится датчик тот этот? видимо с контактами беда.
    за состоянием огней следит блока управления светом. пишит он скорее всего потому что у тебя диодные лампы стоят, у них сопротивление меньше и блока считает что лампы сгорела.
    писк можно отключить ваг комом если память не изменяет. ну и как вариант если лампы штатные, просто контакт габаритной лампочки плохой в патроне.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    саша, какие диоды на пиндосе?! :lol:
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3383 КирСаныч, 17 ноя 2011
    Поробую вынуть заднюю фару, наверняка с контактом пробдема.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    лампа же горит по факту.
  5. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    А как она работает на корейцах?
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да, горит. Еще не смотоел ни разу, но думаю что ьам датчик какой нить стоит.До этого бывало запищит, зажигание выключтл, завел и все ок, теперь не пропадает...
  7. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    не штатные, какие же еще. тюнеры малолетние всякой хрени напихают и ищи потом
  8. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    на самом деле там окажется подсветка номера потухла :D
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я конечно не полиглот, нл что еще можеь знпчить фраза на приборке– left rear light?:)
  10. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    #3390 al mazud, 17 ноя 2011
    о! уже хорошо. надо было с этого сразу начинать чтобы максимально точно обрисовать проблему. разъем фонаря и патрон лампы на плате смотреть.
    не знаю как на 8е но на некоторых машинах, бмв если мне память не изменяет, если лампа 2ух контактная на габариты и стоп одновременно и одна спиралька сгорела, автоматом включается вторая вместо первой. естественно ошибка есть в таком случае.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3391 WiNNER-S, 17 ноя 2011
    А нафиг оно вообще надо на переднем приводе?
    Ну, вот приблизительный список ремонтов среднестатистической 8E с пробегом 125 тык:
    Ещё у 1-го владельца:
    На пробеге 40 тык обрыв ремня ГРМ из-за дефекта помпы. Замена ГБЦ.
    3 раза ремонтировалась МКПП (тёмная история...).
    Заклинила трапеция двоников - замена.
    Сгорел обогрев сиденья - замена.
    Заменены 9 катушек зажигания (Всемирно известный ВАГовский косяк)...
    У меня, за последние 3 года и 60 тык пробега:
    - Замена аккумулятора. 5000р
    - Передний ступичный подшипник. 3000р
    - Сцепление в комплекте с двухмассовым маховиком. 30000р с работой (85 тык пробега).
    - Передние аммортизаторы. 5000р
    - Заменена таблетка генератора с доработкой силовой проводки. ~2500р
    - Замена аккумулятора по гарантии (сульфатация, следствие хронического недозаряда из-за глючной таблетки и тонкой силовой проводки от гены до АКБ).
    - Датчик уровня и температуры масла в поддоне hella - 2500р.
    - ДТОЖ - 500р
    - через полгода ещё раз ДТОЖ - 500р.
    - Задребезжал катализатор на холодную, высоковато противодавление под нагрузкой. Замена на пламегас. 4000р с работой.
    - Через 17 тык кончилась новая сцепа сакс 3000 951 210. Не потому что отжигал, а потому что говно плюшевое. Следующая была установлена от дизеля вместе с дизельным двухмассовым маховиком, рассчитанная на бОльший крутящий момент. 30000р с работой.
    - Ещё раз сгорела попогрейка водительского сиденья. В этот раз ремонт.
    - Задний фланец под температурный датчик. 600р. Болезнь началась с Б-4, когда люминь заменили на пластик.
    - Устранение течи поддона. 6000р (ну очень геморройно снимается).
    - Замена ксеноновых ламп. 4000р.
    - Ремонт модуля усилителя антенны (Массовая болячка. Компауд отрывает элементы от платы из-за перепада температур).
    - Замена передних аммортизаторов и перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов. 8000р. Установленные монрорефлексы гремят на кочках.
    - Ещё раз замена аммортизаторов по кругу, но уже на каябу. 8000р.
    Обработка ниш задних арок антикором. Немцы прикрыв их войлочными подкрылками даже покрасить нормально не удосужились. Там только грунт.
    - Умерла "лягушка" - кнопка под педалью тормоза. 700р.
    - Ремонт датчика положения подвески автокорректора фар. От скапливающегося внутри конденсата на плате идет электрохимическая коррозия. Лаком её hella покрыть неудосужилась.
    - Сдох бензонасос. Абсолютно бессимптомно. Просто ехал и встал. После распила выяснилось что щеточный узел в хлам. 7000р. (120 тык пробега).
    - Поглючивают моторчики климата - износ потенциометров. Надо менять. 5-6 моторчиков по 3000р каждый. Пока в них брызнул WD-40. На какое-то время их ещё хватит.
    - Потекла правая фароомывайка. 3300р оригинал. На очереди левая...
    - Подстукивает рулевая рейка. В перспективе менять (18000р + работа).
    - Сломалась защелка центрального подлокотника. Пока не менял.
    И это ещё практически ничего не делалось по двигателю, не менялись рычаги, кузов в хорошем состоянии...
    бОльшую часть я делаю сам. Если по каждой фигне ездить в сервис, то калькуляцию можно умножать на 2.
    Ещё всего не упомнишь, может что-то и забыл.
    Вот как-то так. И чего я тут убиваю?
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Хм...как вариант, как то не подумал об этом, благодарю за подсказку.:)
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет, с подсветкой номера отдельная тема))
  14. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Поделюсь, может кому будет полезно. В прошлую субботу отдыхал за городом, температура на улице -2. Решил сгонять до города за провиантом))), сел в свою А4 АМВ и хотел завести, но двигатель не схватывал вообще, крутил раз пять секунд по 5-10. Ноута как назло с собой не было, выгнал из гаража старую добрую 80-ку и сгонял в город за хавкой, а заодно и ноут прихватил. Подключившись ни одной ошибки не обнаружил. Попытался завести, раза с третьего завелась обороты ХХ 1000, но стоило только погладить педаль газа тут же глохла. В отчаянии, стал ковыряться в группах по двиглу, и нашел что датчик температуры ОЖ G69 в окошке показывает температуру 134 градуса (допуск стоит от -40,5 до +136 видимо по этому ошибка и не выскакивала), после этого завел двигатель, когда через пять минут температура по Вагкому стала 138 градусов выскочила ошибка, но уже по датчику G62, когда ноут показал 143 градуса загорелся check. Благо в гараже, среди прочей мелочевки, валялся этот датчик от Febi (в оригинале идет 059 919 501а), за пять минут был заменен (после опыта замены тройника это сущий пустяк) и проблема пропала.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну, да, бывает такое. Надо реальную температуру ДТОЖ смотреть. Он может быть дохлый, но ошибки при этом не будет. У меня такое было. 95 градусов на холодную показывал.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ничего нового, вывод, к сожалению, один - использовать исключительно оригинальные датчики.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все так, но есть нюанс. с показанием 95 шансов на удачный старт много больше, нежели чем со 140.
  18. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Частая проблема! я прошлой зимой также у работы не мог завестись зимой пока не поменял датчик =)
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Снять разъем с ДТОЖ и заводить. Хотя тут уже не принципиально. Время впрыска будет практически одинаковым.
  20. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    ребят,проблема.... зеркала обогреваются,заднее стекло нет...........куда рыть подскажите
