Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    К твоему сведению блидер для того и создан чтобы в различных режимах "подравливать " в коллектор . Он же оссуществляет вентиляцию картера вобще то . Он не должен в картер наддув пускать это да . Мульт то какой у тебя ?
  2. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    всем привет. Ребят подскажите что за ошибка: Круг и в нутри в нем km/h ?
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Это не ошибка. Это превышение установленного лимита скорости, например 60км/ч. Отключается через БК.
  4. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    да вроде скорость не превышал, просто резко с места тронулся.. Не подскажешь в краце как отключить?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сама к утру отключится
  6. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    понял, спасибо за ответы
  7. centab
    centab Новичок
    23 авг 2011
    15
    A4 8E 2.0 TDI 2005
    Фишка датчика
    Постоянно слетает фишка датчика.
    купил машину 2005 года audi - ремонтировали видимо уроды - иначе не назовешь.
    Проблема в следующем: защелка от датчиков практически везде сломана.
    Есть какой-нибудь народный способ зафиксировать фишку чтобы не слетала?
    Можно ли где-нибудь купить фишку с проводом, а то на одном датчике провода поломались((
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Re: Фишка датчика
    Все разъемы разбираются и меняются . Пины переставляются .
  9. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В меню БК заходишь - там раздел Speed Limit.
  10. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Последний раз когда смотрел было +6%
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Под нагрузкой если например дырки в т.ч. блидер на турбомоторе будет обогащение . Если беднит то смотреть надо не подсосы . Топливный фильтр ,давление топлива,форсунки вот твоё направление изысканий ,ну и порказания дмрв туда же .
    +6 кастати не сильно надо паниковать .
  12. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Да, Вы правы, в основном по трассе. Но сейчас пробеги не более 15 тыс/год и опять же по трассе, т.к. появилась вторая машина. Так что надеюсь что такое "счастье" всетаки далеко впереди:thumbup:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Фишка датчика
    Пластиковые хомуты-стяжки.
  14. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    А как объяснить, что потом вентиляторы нормально работать начинают? уж не знаю с чем это связано, может с прогревом двигателя или просто через определенное время "мозг" входит в нормальный режим работы? :D
    Может ошибка какая вылезла и стоит скинуть клемму и всё восстановиться само по себе или не стоит, а лучше на диагностику сразу?
    Просто думаю, щас ни чего не найдут всё равно, а чо нить придумают другое, чтоб бабла срубить! :uhoh:
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Само собой сначала вагкомом прогнать и сразу многие сомнения улетучаться!
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    К примеру тот же бензонасос на 8E умирает от того, что кончились щетки. Это может случиться как у меня на пробеге 120 тык, а может и на 200тык, при этом наработка на отказ в часах у них будет примерно одинаковая. Для насоса пофиг стоим мы в пробке или едем 150 км.ч. Давление при этом создается одинаковое. Также моторчики климата и многое другое.
  17. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Про бензонасос согласен, менял. Если не дай Бог еще раз забарахлит буду пытаться реанимировать. Нашел в продаже сами моторчики (электрическая часть). Относительно бюджетно выливается ремонт бензонасоса. Ты не слышал про такое?
  18. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Доброго утра всм) вот сейчас вспоминаю,что проблемы с обеднением смеси начались по моему после замены топливного фильтра, чистки форсунок...перестала как ехать как ехала...но...замер давления на всех режимах показывает стабильно 4bar.. куда еще покопать,какие мысли..сегодня еще лог 31гр сниму..
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята никак не могу разобраться с двумя проблемами
    1. щелчками в передней подвески, причем с одной стороны. с левой. уже поменял все болты подрамника, закрутил сильно, ничего не поменялось.
    2. где расположены буквы коробки. если можно покажите на схеме.
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    может кому пригодится - нашел сайт интересный по диагностике, доки на русском: http://vwts.ru/diag.html :thumbup:
