Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3521 КирСаныч, 19 ноя 2011
    Благодарю, будем копать в заданном направлении :nod:
    Кстати подскажи, есть ли возможность сделать замер давления в топливо проводе с помощью ВАГ ком?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На твоем моторе невозможно . Тлько подключение манометра вразрез топливопровода .
  3. Antipode
    Antipode Новичок
    19 ноя 2011
    13
    A4/B6 1.9TDi 02г.
    Передний правый поворотник - мистика
    A4 Avant, 2002г.
    В один морозный день начал подглючивать передний правый поворотник в фаре, то работает, то нет и соответственно удвоенная скорость стрелки на приборной панели.
    Мучения были недолгими и к вечеру он окончательно умер.
    Лампочка целая, замена на новую "на всякий случай" результата не дала.
    Итого сейчас:
    - аварийка работает в обычном режиме (без удвоенной скорости мигания), мигают все поворотники и повторители кроме правого спереди в фаре
    - при включенном правом указателе поворота - удвоенная скорость мигания заднего и повторителя на крыле (плюс стрелки на приборной панели), правый спереди в фаре молчит
    - при включенном левом указателе поворота - все работает как надо
    - тестером на контактах поворотника в фишке правой фары показывает 12В независимо от того, включено что-то или нет
    - при этом под нагрузкой (подключение лампочки или контрольки к контактам фишки) падает до ~3В, лампочка или контролька не горит
    Подскажите, куда искать?
  4. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    Друзья,подскажите номер кожуха вентилятора охлаждения(мотор 1,6 alz).Спасибо.
  5. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    Добрый день,
    Kупил новые фары , вот такие http://www.audi-forum.ru/forum/inde...attach&attach_rel_module=post&attach_id=45250
    Oни подходят точи в точи на моём авто , ауди а4, б7, 2005 , и разъём тот же.
    установил би-хенон так как там только одна линза и у неё шторка для дальнего света(система бихенона). у них ДРЛ работают в месте с габаритом , потом ближний и дальний
    всё работает нормально но есть пара вопросов ?
    1. Машина проверяет дальний свет и видит что нету его и за чего выдаёт ошибку на комп и она появляется на панели управления, как это исправить ? если можно ваг комом? или только поставить обманку ? и как это сделать ?
    2. ДРЛ работают вместе с габаритами и они ели ели светят(днём почти не видны), думаю мало тока или не знаю , как решить этот вопрос ?
    я нашол в адаптации вот это :
    Адаптация блока управления бортовой сети -J519
    Канал 3: регулировка яркости задних габаритных фонарей, фиксированное значение по умолчанию 32( и работает , я сделал ярче и наоборот )
    но как отрегулировать яркости передних габаритных фонарей ? и поможет ли это ?
    какие есть другие варианты ?
    Знает кто то что делать ?
  6. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Прострелы в глушитель((( BFB 1.8 ТQ
    Недавно взял А4 В7 2005 BFB 1.8 TQ 6мкпп. Предыдущий хозяин воткнул интеркулер от эволюшена, поставил blowoff, нулевик (воздушный).
    Есть проблема: при нажатии в пол и резком отпускании педали акселератора в глушитель идет прострел (один-два). если делать все плавно, прострела нет.
    + сейчас зимой когда давишь тапку, а мозг из-за дорожных условий душит движок, происходит нереально много прострелов (по мощности меньше чем обычно, но много раз).
    В чем дело??? Просветите гуру колец!
    И раз уж сказал про blowoff, как происходит сброс излишнего давления надуваемого турбой на стоковом зубиле?
    Заранее спасибо, друзья!
  7. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    все,нашел кожух
  8. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Где находится блок с предохранителями?
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Надо было брать фары под галоген тогда бы небыло никаких ошибок.
    А теперь если ты поставил ксенон тебе нужен 55 блок фар. Я вот только не вкурсе где его купить и куда устанавливать.
  10. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    они под галоген, сам поставил хенон ,
    главный вопрос как дать больше питание на перед. габариты ? , или как сделать их ярче ?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите пожалуйста, уже давно мучает
  12. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3532 M_Kondrat, 19 ноя 2011
    Под галоген ближний и дальний две разные лампы а под ксенон одна. А насчёт как дать больше питания незнаю. Думаю такого в вагкоме нет. А кстати подскажи где фары брал? Ссылочку если можно. Мне нужны под Би-ксенон тюнингованные фары.
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    сбоку в торпеде. при открытой двери увидишь.
    1 человеку нравится это.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Re: Прострелы в глушитель((( BFB 1.8 ТQ
    вот вам и перелив
    снимайте пшикалку
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Подскажите, люди. На 2.0 TFSI ДТОЖ двухконтакный (G82) или 4-ых (датчики G2 и G62 совмещены в одном корпусе)?
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    dus72 написал что надо сделать. вкратце: в твоей машине если рассматривать случай резкого отпускания педали должен стоять перепускной клапан, который стравливает давление, возвращая его на вход турбины. все это учтенный воздух после расходомера и он остается в системе. в твоем случае стоит пшикалка, сдувающая воздух в атмосферу. в итоге в системе остается воздуха меньше, чем по расходомеру, топлива наливается согласно количеству воздуха по расходомеру, в итоге имеешь обогащенную смесь со всеми вытекающими. интеркулер это хорошо, про нулевик пишут что вредно, а толку немного.
  17. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Отчета не нашел, поэтому к вам:)
    Подскажите кто менял передние стойки на 8е. После того как вынул верхние рычаги из поворотного кулака, открутил 3 болта под капотом и болт которым вилка стойки крепится к нижнему рычагу, не смог вынуть всю эту конструкцию (про зажим на опорном кронштейне знаю, его снял). Нижний рычаг вниз уходит, но его хода не хватает. Заранее благодарен.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    через последний нулевик который в руках держал смотрел на свет от лампочки
  19. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    Вот что я купил http://www.ebay.com/itm/06-08-Audi-...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item19caeba6fa
    у них тока одна линза но галоген Н11 , система у них как у биксенона со шторкой поэтому и поставил ксенон(т,е получился биксенон) ,
    ро вот диоды эти слишком слабо светят , а они работают с габаритами ,,,
  20. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    слева или справа?
