Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Никто не знает интервал замены масла в коробке и в редукторе?
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А ксенон туда ты тоже отдельно покупал? Я вот думаю штатный ксенон в таких фарах нормально работать будет? Автокоректор есть там?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не меняется
  4. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    слева, водительская сторона
  5. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    1.8Т, То едет то не едет
    Имеется A4 2003 TQ Tiptronic. Пробег 150 т.км. Проблема машина переодически не тянет. Иногда тянет. Особенно чуствуется на трассе, когда не едет чаще и дольше работает на более низник передачах, крутит движек. Иногда все норм. И пуляет отлично. Иногда при нажатии на газ происходит ровно обратный эффект, машинка почти глохнет а потом как будето все проходит и обороты начинают набираться (происходит толчек, время на которое обороты падают 1-2 секунды) при этом происходит небольшой толчек, ещё реже бывает два три раза подряд, т.е. газ давишь постоянно а обороты прыгают от 300-2000, при этом тоже происходят толчки. Если в это время остановиться и перевести в парк или нетраль машина глохнет, через 1-2 мин заводится нормально.
    Опресовку делал, но ничего значительного не нашел, чуть сечет из под прокладки гидронатяжителя и грибка.
    Ошибок при этом не возникает, бывает возникает по пропускам зажигания.
    Пытался проверить турбину, открутил толстый шланг от фильтра к турбине, проверил N75, проверил байпас, все работает.
    Турбника крутиться, немного грязная, и чуть в масле, есть люфт, где 1мм на конце турбины. Проверил толкатель вестгейта работает, подал сначала туда воздух из камеры, в ней было где то 0,4 атм не двигался, подал от колеса накачено на 2 атм двигался туда сюда нормально. Не знаю при каком давлении он должен начать перемещаться.
    Снимал логи, есть явный не додув, особенно до ~3000 оборотов. При этом на всем диапозоне оборотов N75 открыт на 100% все время.
    Масло поджирает где то 500г на 2000км. Выхлоп не каптит не дымит.
    Я конечно понимаю к чему все это клонится (турбина), но может я чего то упустил, и дело может быть в чем то другом. К примеру гидронатяжитель ? Что ещё можно проверить. Вообщем вопрос в том что с этим делать ?
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите!
    Где находится термостат в 2.0Т,и его нормер?
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    06D 121 111 G на двигатели BGB,BUL,BWE,BPJ,BYK.
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо!
    Как его поменять?
  9. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Форсунки на стеклоомыватель у всех стандартно с подогревом или как опция? Как подогрев то включается, сам при определённых условиях?
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #3550 Sarrus, 20 ноя 2011
    Это опция. Есть форсунки без подогрева. Подогрев включается одновременно с нажатием на рычажок омывателя. Посмотри на свои - если фишка с проводами вставлена в форсунку - значит у тебя подогрев есть. Он, по-моему, у всех есть:)
    Вот, посмотри тему - там фотки есть, как это выглядит:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3809557&postcount=66
  11. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    Как снять стартер ???
    кончился бендикс совсем:confused:
    открутил нижний болт (шестигранник),но еще болтов найти не могу....
    киньте плиз ссылочку/картинку где эти болтики находятся...
  12. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Re: 1.8Т, То едет то не едет
    по твоему сочинению почти ничего не понятно.логи выложи в соответств.тему и посмотрим-обсудим.по рассказу можно поставить под подозрение ДМРВ
  13. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо гляну.
  15. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Re: Двигатель BDV 2.4
    возможно гидрокомпенсаторы масло на горячую стажовится жиже может давления не хватает чтобы их прокачать ???
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я менял но это было на 1.8Т. Находился под генератором при этом нужно слить весь антифриз. да и поиском можно было поискать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3700001
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=10736&page=2
  17. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    А какой ресурс у ремня ГРМ?
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    А зачем антифриз сливать?
  19. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Re: Прострелы в глушитель((( BFB 1.8 ТQ
    Респект! Какие еще неприятности могут возникнуть от этой пшикалки, ну от перелива горшков???
    И не знаете, почему расходомер не устанавливают непосредственно перед дросельным узлом? Было бы логичнее, все учтено, и кол-во воздуха и температура?..
    В матчасти не силен!(((
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Как это зачем через него идёт система охлаждения двигателя. И вообще для начала почитай по ссылкам!
