Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    ок,спасибо!
  2. Grigore
    Grigore Новичок
    9 ноя 2011
    18
    A4/B7/2.0TFSI
    #3562 Grigore, 20 ноя 2011
    ксенон отдельно купил, на них написано что они идут с Н11 или Д1С получяеться что будут работать с штатным ксеноном,,,Автокоректорa вроде нету ,
    Подскажите кто знает можно сделать габариты ярче ?
    что то типа этого но для передних габаритов :
    Канал 3: регулировка яркости задних габаритных фонарей, фиксированное значение по умолчанию 32
    Настройка в диапазоне от 13 до 40.
  3. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    Re: Как снять стартер ???
    спасибо,но кронштейн у меня выглядит по другому как то....
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3564 M_Kondrat, 20 ноя 2011
    Здесь вот почитай http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
    Думаю раз это затемнение значит надо ставить число меньше чтобы лучше светило. Да и 3 какнал это все габариты а не задние.
    То есть получаеться что в эти фары нормально встанет биксенон? А корректор можно взять из старых фар. Не подскажешь как с ибея заказывать не разу не пробовал? И можно ли нашими кредитками visa там оплатить? Сколько доставка стоит?
    1 человеку нравится это.
  5. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
  6. dager
    dager Новичок
    9 окт 2011
    10
    A4/8E 2.0tdi 06г.
    Audi A4 2.0TDI перелив масла насколько кретичен?
    Насколько критична ситуация? Уровень превышал максимум на три литра масла.Поменяли масло в сервисе.Сразу скажу антифриз на месте.:hot:
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Всем привет!!! Подскажите кто знает, какое давление должно быть в топливной системе? И такой вопрос бензонасос от ВАЗовской 10 давно ставили, вроде справляется :) Вот думаю может он все таки не набирает нужное давление, поэтому обеднение смеси идет?если кто такой насос, поделитесь впечатлениями:) Про обеднение недавно узнал , Ваг ком не так давно приобрел.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно ли увеличиить громкость работ заднего парктроника?
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    И кстати подскажите код топливного фильтра оригинал.
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Тремя постами выше твоего была дана ссылка, загляни и внимательней просмотри, там много чего есть
  11. trojan_prk
    trojan_prk Bad e-mail
    21 ноя 2011
    2
    А4 1.8 Т 02
    Проблема с проводкой
    Добрый день. У меня следующая проблема. Машина AUDI A4 1.8T quarto американец. Однажды приехал на работу и у меня с ключа отказалась закрываться водительская дверь все остальные закрываются и открываются хорошо. Дополнительных сигнализаций нет. И еще одновременно перестали работать стеклоподъемники все сразу. На водительской двери мигает индикатор закрытия постоянно. :hot:
  12. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Audi A4 2.0TDI перелив масла насколько кретичен?
    сильно критична, до гидроудара недалеко...а как можно было перелить на ТРИ литра, если в двухлитровый двиг влезает даже меньше одной канистры???
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #3573 alexson.75, 21 ноя 2011
    Re: Проблема с проводкой
    скорее всего у тебя переломились провода которые идут на привод запорного устройства вод. двери и запитки кнопок стеклоподъёмников так же вод. двери в том месте проводки где она заходит в водительскую дверь через гофру.
    закрытие остальных дверей происходит так как сигнал с микрика на замке вод двери работает и сигнал от него доходит(провода целы) до блока центрального замка.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нижнюю опору амортизатора с рычага сними, далее все просто.
  15. trojan_prk
    21 ноя 2011
    2
    А4 1.8 Т 02
    я рассматривал этот вариант надо проверить при первой возможности
  16. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Достоверная инфа?
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да полюбому 10 не хватает и не едет небалды.есть давление и есть производительность.вагком подключите в двигатель,измерения,032 группа.второе окно :)
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    шикарнейшая ссылка, как я давно такую искал...
  19. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    плюс к этому:)
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ну а рычаги то как себя чувствуют?
