Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    1. Поставить обманку, подобрать по сопротивлению.
    На новых - до 180 по книжке. Обычно первый на 100-120-140 меняют. Далее 80-90.
  2. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    Re: 1.8Т, То едет то не едет
    бензонасос :confused:
    у меня похожие симптомы были на 8E
  3. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    катушки первым делом проверил ?
  4. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Доброе время суток , форумчане.
    Подскажите где искать датчик? При повороте ключа зажигания, иногда, запускается вентилятор в моторном отсеке.
    VAG говорит 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Никто не подскажет?:shock:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    тебе уже сказали - замени термостат.
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #3586 mcDreamo, 21 ноя 2011
    Наконец-то выбрал время и сфоткал свой усилитель и болты его крепления.
    Посмотреть вложение 244600 Посмотреть вложение 244601
    Что с ним не так?
    P.S. У нас уже зима давно, поэтому на болте лед.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    крепится усилитель неправильно. ранее давали схему усилителя. сними усилитель и посмотри на него с обратной стороны, станет понятно.
    1. купи новые болты
    2. сними усилитель и вкрути болты в опоры усислителя
    3. установи усислитель
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    ааааа... понял... :lol: спасибо!
  9. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Так вот поэтому и задаю такой вопрос, заглянул туда, а мне там пишет мульт +6%– (+8%), т.е. смесь бедная. Вот и хочу замерить давление в топливной магистрали, и сравнить и с тем которое должно быть.А так двигун вяловато тянет, 170 л.с. А едет как 100 (и все галопом) :)
  10. michael michael
    20 янв 2008
    625
    Может быть датчики дурят, очень на пропадание контакта похоже?:confused:
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    по подвеске все в норме
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята никак не могу разобраться с двумя проблемами
    1. щелчками в передней подвески, причем с одной стороны. с левой. уже поменял все болты подрамника, закрутил сильно, ничего не поменялось.
    2. где расположены буквы коробки. если можно покажите на схеме.
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да всегда пожалуста!
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ссылке уж года три ...:laugh:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    4 бара хоть на ХХ хоть под полной тапкой должно быть и стрелка даже дергаться сильно не должна .
    Вот же народ понаставят тазоколхоза на Ауди, а потом мозг клют в темах по диагностике мол "почему не едет машина ?" :rollingeyes::hot: Надо будет теперь в темах сразу спрашивать - "а у тебе насос не от запора ,а у тебя форсунки не от волги ..." тфу блин ! :down:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я поступаю проще - смотрю на содержимое поля "адрес" и только после этого решаю, что отвечать, и стоит ли делать это вообще :D
  17. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Ребят, подскажите пожалуйста, где находится воздушный фильтр и как его менять?
  18. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Спасибо
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3599 КирСаныч, 21 ноя 2011
    Что то никого не смущает лямда от ТАЗА, а если вам уважаемый мозг заклевали, так что тогда вы здесь делаете.Купил машину у товарища, ему кулибин предложил такой колхоз, он согласился, меня это тоже не сильно смущает.Разницы помойму не много с каким насос в пробке стоять по дороге на работу и с работы. Да и не факт далеко еще что насос виноват.
    А у вас уважаемый Melkom2002 диагнозов море, сначала кричите во весь рост мол дырки надо искать, потом что не в дырках дело а топливной системе.
    А если так уж надрываетесь при ответе, то зачем себя так мучать?:)
    А за ответ по теме благодарю :)
    Одним словом не нужно агриться, не нужно!!!! Для того форум и существует чтобы помогать, а не умничать.
  20. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Чем плох мой город ?
