Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. LIDER-GOMEL
    LIDER-GOMEL Bad e-mail
    16 май 2011
    5
    AUDI A4 B7 2.0T
    AUDI A4 B7 при запуске на холодную троит двигатель
    Доброго всем времени суток! :hi: Есть у меня проблемка, может, кто сталкивался? И так! Излагаю суть! Автомобиль АУДИ А4 Б7 выпуска конца 2005 года. Двигатель 20 турбо ФСИ. Машину пригнал из Америки этой весной. Всё лето и начало осени вела она себя превосходно! А вот после первой морозной осенней ночи на утро затроил мотор! Загорелась лампочка «чек энжин» (или в простонародье выкинь двигатель :D ). После нескольких повторных перезапускав машина пришла в норму, перестала троить, набрала прогревочные обороты, прогрелась дальше весь день было всё ок. В тот же день отправился я с ней к диагностам! Мне выдали: «пропуски зажигания в третьем цилиндре, замените свечи и катушку зажигания на этом цилиндре.» ОК! Все указания спецов я выполнил свечи и катушка оригинальные по каталогу куплены у дилера, установлены! Но проблема как была, так и осталась! Утром завожу – она троит! После пяти – восьми перезапускав как что в ней нагревается и она заводится нормально и дальше уже целый день всё хорошо если конечно больше 5 - 6 часов на холоде не простоит! Тогда наша песня хороша, начинай сначала!
    Заранее всем огромное спасибо! Надеюсь на помощь!
    P.S.
    Ночью, когда в первый раз это случилось, было наверно -1, -2, а на утро, когда я вышел её заводить было, наверное, около +5, +4.
    вот ещё фото родных свечей которые я заменил
    И ещё видео всего этого действа
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9XqeAkn6XHs
    может поможет установить диагноз!:)
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Re: на A4\alt 2.0 07 стоят алюминиевые крылья ?
    Если судить по ценам дилера то иногда думаешь что они из золота! По идее оцинковка в орегинале должна быть. Магнитом проверь!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. elsa утверждает, что 1be - для переднего привода, 1bv - для "машин, произведенных quattro gmbh". клиренс в первом случае меньше, разницы в "жесткости" не почувствовал.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #3684 Garage.Inc, 22 ноя 2011
    2. тебе это не надо, все определяется. как выше было замечено, по pr-codes
    3. номера для какой подвески?
    вариантов установки не так много, на мой взгляд
    1. самый простой - оригинал
    2. бильштайн б6 со оригинальными пружинами
    3. кит kw, koni и подобные
    каябу и прочее бюджетное говно с унылыми характеристиками не вижу смысла рассматривать.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Чем, не почувствовали?:laugh:
    Вот 1BV и по "жестче" вернее весовая категория выше.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: AUDI A4 B7 при запуске на холодную троит двигатель
    Думаю что по сети никто не поможет не имея входных данных адекватных . Хотя бы :
    Протокол диагностики со считаными ошибками
    Данные по долговременной коррекции смеси
    ЗЫ. Возможно что в теме появятся несколько вариантов типа "а у меня было вот это ..." ИМХО искать по ним проблему будет дорого и долго .
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3687 WiNNER-S, 22 ноя 2011
    Для 1BV и 1BE соглашусь, будет слишком мягко. А для 1BA и 1BR для комфортной овощной езды - вполне. Всё зависит от того что ты хочешь получить на выходе.
    Штатные оригинальные боже-саксы для 1BA и 1BR это примерно тоже самое что и каяба.
    Если надо зубодробилку, то бильштайн, кони, монрорефлексы и пр.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    наврядли, капот точно железяка... смысл крылья люминь тогда делать?
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Это КОНИ-то бюджетные?? А Билштайн типа НЕбюджетные что ли?
    КВ вообще один из лучших производителей по спортивным подвескам...
    А Вот Кони ФСД я бы себе с удовольствием бы поставил...
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не. кони и кв как раз один из вариантов)
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Во спасибо!
    Достойный ответ.
    По pr-codes - у меня - 1ВА
    Надо поменять на пониже - 1 BW - я правильно понимаю, если у меня quattro?
    Собственно главный вопрос - коды амортизаторов и пружин на Avant -не сочтешь за труд подсказать?
    Что каяба фигня - я уже понял.
    Оригинал - да пожалуй..., наверное...
    А про "сакс" - что скажешь?
  12. STILL
    STILL Участник форума
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    АКПП Типтроник Шалит
    Здравствуйте:)
    У меня такой вопрос наверное больше к знатокам электронной части:)
    Авто А4 8Е В7 Америкос:)
    В режиме Типтроник передачи переключаются вверх сами, многие говорят что у них типтроник честный, и даже при упоре в отсечку передача не переключается:)
    Понимаю что это все боловстов, но в зимнее время очень необходимо:) Как быть?:confused:
    Заранее спасибо:)
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Re: АКПП Типтроник Шалит
    Как я понял ты имеешь ввиду то, что когда в режиме ручного выбора передачи ставишь допустим 3 скорость и на отсечке машина сама переключаетса на 4 или 5.
    Таким образом автомат бережет двигатель от перекрута. Нормальное работа агрегата и электронной части.
  14. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Температура не при делах. Она лишь как катализатор обострила кризис болезни. Проблема в не правильном смесеобразовании на холодном моторе ,а вот причину вам должен сказать грамотный диагност. А так можно сказать только либо-то либо-сё .Короче гадание на кофейной гуще.
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    привод полный ?
  16. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Та же самая беда и у меня. Но, в перувю очередь проверь компрессию на цилиндрах. Если показывает через раз как у меня (упаси бог) то сюда .http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148375
  17. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Это ещё почему kayaba фигня?
  18. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, подскажите, а можно где-то приобрести отдельно стекло приборной панели?
    От прежнего хозяина остались кое-где трещинки, честно говоря, вызывающие некое эстетическое неудовлетворение ))
    Вот тут эти говнотрещинки видны.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на спортмашины с мотором 1.6 можно и сааз ставить :lol:
    что касается каябы, то характеристики такие у нее...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    напиши в личку, попозже отвечу.
