Если и можно, то путём расковыривания ножиком и др. инструментами? Короче для разбора, как на В5 и В6 он не предназначен?
На В6 ключ вдел у друга, он постоянно разваливался на две части....... просто тупоп пополам...... У этого ключа подругому, но разобрать его всеже думаю можно аккуратно при желании, ведь продают их и без жала, значит можно.
все ключи разборные... вот пару фоток http://www.audizine.com/forum/showthread.php/264749-DIY-B6-to-B7-Keyfob-Instructions-w-o-VAG? или http://www.audizine.com/forum/showthread.php/306041-How-to-get-a-B7-key-to-work-with-your-B6
такая же хрень, при -8 замерзает, в гараже все отлично(тепло). у меня отходит парой сильных рывков за ручку
Ребят,подскажите ещё как закодировать "сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар))) и еще комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания,сделал чтобы с удерживанием,а вот без удерживания как,кто знает????
чей та не разборный очень хорошо разбирается, я себее отремонтировал. А че с твоим ключом не так? зачем колхозить?
да отлично он разибрается, 3 шурупчика и он у тебя весь разбирется. Ты крышку то с батарейкой сними и все увидишь (только потом шнурком надо будет прописывать оратно ключ к машине, при вытаскивании батарейи или снятии клемы АКБ он скидывается).
возможно только при наличии функции coming home/living home и только на туманки... либо колхозить с помощью нештатной сигналки
Тоже в Электрика бортовой сети -> Адаптация. На 1-м канале - Время подсветки дороги к дому / Coming Home Time. Время в секундах от 0 до 60. На 9-м - Задержка выключения (ближний свет) / Switch-Off Delay (Low Beam) от 0 до 64. Попробуй одно из этих Без удержания просто так не закодировать, что-то там надо с блоком комфорта мутить. Многие сервисы это делают
Да, математически. Число, которое прописывается в канале складывается из нескольких слагаемых +001 = Сброс скорости / Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Датчик дождя активен / Rain Sensor active +008 = Длительная задержка после работы (смахнуть капли) / Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Интервал зависит от скорости / Speed dependent Wiper interval active +032 = Активен омыватель фар / Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active Заходим на канал, у вас там допустим 99, значит включены Speed Reset, Short to Plus Monitoring,Headlight Washer System active и Reverse Gear Wiping active. Добавляем +16 (Speed dependent Wiper interval active), получаем 115.
У меня b6 2004 года. Когда авто в пендосах покупил, то приехала с одним ключом, без брелка, короче машину открываю тырканьем в замок, больше чем полгода уже мучаюсь, напоминает старое бабушкино жигули ,не серьёзно и не удобно. Пытаюсь замутить б/у ключ к своей. Купил б/у америкосовский. Сделать чип и поменять жало не проблема, но авто упорно не видит брелок. Скорее всего номер ключа не такой. А у афициалов 300$ выходит, жаба немного душит. Может попробую ещё в Польше у афициалов спросить, вдруг цена будет более гуманная. А про b7 спросил ,т.к. со знакомым обсуждали тему ключей и он ляпнул ,что на b7 ключ вроде как не разборный и так переделать ключ к своей машине от другой не получиться.
У них то это понятно,но если у самого есть шнурок можно сделать самому,а деньги съикономить на пивко))))Вот если бы кто сказалллл как это делать)))))
