Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Re: Свист печки на a4 b5
    а сколько он новый стоит?
  2. Kartofan
    Kartofan Новичок
    18 ноя 2011
    4
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    Здрасте всем! Кто заливается дизелем подскажите на какой заправке он вроде как лучше? Советуют вроде как лукойл..
  3. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    У меня бенз, т.ч. Не подскажу. А так- привет земляк ;)
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ни чё что у него 1.8Т:)
  5. lab-grisha
    lab-grisha Новичок
    23 окт 2011
    25
    А4/В6 1,8т 2004г.
    помогите снять передние фары
    Доброго всем времени суток, народ кто знает как снять передние фары на а4/в6, вроде все открулил а вытащить не могу ни правую ни левую
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Re: помогите снять передние фары
    4 винта на каждой фаре + провода отсоединить
    Вообше вот мануал изучайте http://automn.ru/audi-a4-2000/
  7. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Привет всем, случилась такая проблемка, начал загораться значок ESP «треугольник в кружочке», горит не постоянно может сам погаснуть, может погаснуть после перезапуска ДВС и вновь загореться во время движения, а может не светиться и целую неделю. Диагностика показала, что то в сторону датчика угла поворота руля, что конкретно мастера не сказали, но при этом сказали то что датчик работает нормально, т.к этот датчик либо работает либо нет. С ним не бывает такого чтоб сегодня работал, завтра нет, а после завтра опять без проблем. Может, кто сталкивался, в чем может быть проблема, и Геде её можно решить.
  8. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Может кто-нибудь знает как сделать в А4 В6 2004 америкосе так, чтобы при включении зажигания не загорался ближний свет?
    Кодировка в 9 адресе стоит
    Адрес 09
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Даже отключал разьем от переключателя света фар - а он все равно горит!
    Вынимание релюшек тоже не дало результатов
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    проблема решится заменой выключателя стоп-сигнала
  10. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Привет всем!
    Отсоединяю провод от датчика расходомера, а на панели загорается ESP ("машина едет юзом", желтенькая, ну поняли меня, еще загорается когда принудительно отключаешь нажав кнопку ESP).
    Как такое возможно? Неужели ESP и расходомер связаны как-то друг с другом?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3871 Zlodey, 27 ноя 2011
    Установил ручку круиза, прописал шнурком, точнее галочку поставил. Круиз не работает, а в блоке двигателя повисла ошибка по круизу:(
    Двигатель BWE, блок подрулем с буквой R на конце, то есть все должно работать, провода к разъему куда втыкнул круиз подходили. Авто с управлением бортового компьютера в приборке.
    Что не так?:(:(:(
  12. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    А какая связь?
    Не может ли быть проблема с контактами подключения датчика угла поворота руля.
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ошибка по датчику угла поворота руля скорее всего висела с того момента, как снимали клеммы с аккумулятора...
    для уверенности можно удалить ее, покататься и после того, как снова загорится ESP прочитать ошибки вагкомом и если там появится ошибка по стоп-сигналу, то менять лягушку под педалью тормоза...
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по лягушке далеко не всегда ошибка бывает, а её замена устраняет проблему
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    кроме галочки нужно еще поменять кодировку в блоке 16-Steering Wheel и сделать адаптацию в блоке 17-Instrument Cluster
  16. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Где находится bluetooth модуль?
    Ребята подскажите как добраться к блутузу. А4 B7 американка
  17. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Спасибо всем кто откликнулся, будем менять выключатель.
  18. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
  19. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #3879 M_Kondrat, 27 ноя 2011
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смешное обсуждение твоего вопроса было . И итоге замена компонента вина которого не доказана ваще ни как :shock: Вопрос -почему ...Ответ - потому что это самое дешевое что может полететь в системе . ИМХО все же надо выяснить что виной ,а потом работать над устранением :hi: Так что если после замены выключателя симтомы повторятся можешь обращаться :nod:
