Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    вроде как ваг комом можно
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Re: Свист печки на a4 b5
    что то все забыли предложить. фильтр салона меняли? у меня когда появляется легкий свист это говорит о кончине угольного фильтра.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    1001 запчасть посмотри например.
  4. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    приветствую!какова процедура снятия бампера переднего с 8еВ6? долго по времени?
  5. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    меняли!тут не то чтобы свист,а легкий скрип,как засохшие втулки на валу,потом проходит
  6. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    от 5 и выше,но есть и за1.5
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    пройдись поиском, в этой теме уже было и было подробно. В целом - не долго.
  8. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    спасибо
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Всем привет! Парни, кто менял комплект ГРМ, подскажите. Есть два комплекта INA:
    1. Ремень + Натяжной ролик + Паразитный/Ведущий ролик (номер по каталогу 530 0180 10)
    2. Ремень + Натяжной ролик + Успокоитель в сборе с паразитным роликом (530 0181 10).
    Какой нужен для плановой замены ГРМ по пробегу? Менять буду первый раз, поэтому еще толком не в курсе, успокоитель живет долго или лучше его под замену тоже?
    Также попутно будет замена поликлинового ремня, натяжную планку (534 0127 30) оставлять или тоже под замену? Шкив ремня с амортизатором кол****ий (на колене который, 544 0003 10), надеюсь, еще поживет?
    В общем, просвятите, кто разбирается, буду признателен за помощь.
    P.S.: Пробег на сегодня - почти 140 ткм.
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Что тут думать-то? Мотор турбированный, а значит выхлопные газы прогоняются улиткой, поэтому чем свободнее выход от турбины, тем проще жить мотору, тем быстрее выйдет на спул улитка и т.д.
    Ежели речь идет про атмосферник, то там не всё просто...
  11. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Ежели ты мне покажешь атмосферник с турбиной, я, мягко говоря, удивлюсь) Речь изначально была про турбину ;)
    А Стасяну: в данном вопросе можно "знать" не сталкивавшись ни разу с проблемой. Достаточно просто прикинуть в голове. Этот пример не такой сложный и человеку, даже со средним-специальным техническим образованием станет ясен очевидный ответ на твой вопрос. Извиняй, что раньше не написал. Забывал. Знай. забитый кат гробит турбу =)
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Какой тебе V8, V10? В нете много картинок :)
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    2. Ремень + Натяжной ролик + Успокоитель в сборе с паразитным роликом (530 0181 10). Этот бери. Хотя по успокоителю, ни где нет регламента замены. Но, я менял и его.
    И это поменяй: поликлиновой ремень, натяжную планку (534 0127 30)
    За одно муфту генератора проверь, не заклинила ли.
  14. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    может турба краснеет как раз из-за забитого ката? после пары кренделей)))
  15. ssenya007
    ssenya007 Новичок
    30 ноя 2011
    1
    A4
  16. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Добрый день.Не подскажите электро схемку на лампочку заднего левого стоп сигнала?Какой цвет провода и где он проходит?Откуда лучше смотреть?Может болячка какая у них?Не работает стопарик.Тестером замерил не приходит напряжение.А на дисплее постоянно напоминание(раздрожает)
    И ещё:Раз уж написал.У меня оборвался датчик колодок и соответственно загорелась лампочка.Собственно как погасить?Датчик покупать в лом(куплю со след.колодками).Там на разрыв или как?
  17. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Как вариант. Сам посуди - забитый кат мешает выпуску свистеть дальше по трубе. Выхлоп на выходе из цилиндров очень горячий. И получается Кат его стопорит между собой и цилиндром, а турбина как раз посередине.
  18. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я тоже так и подумал. Но вот в кодировке и адаптации нашёл тока дворники. Так что вопрос остаёться открытым!
  19. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    на разрыв,просто перемкни провод
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    06B121111K термостат
    06B121011N помпа
    Масло МКПП G052911A2 (1л.) надо 2,25 л
    Антифриз G012A8GM1 (1,5л.) надо 3л.
    Жидкость гур G004000M2 (1л.)
    Тормозная B000750M3 (1л.)
