Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    номер предохранителя на фароомыватель подскажите...
    Чтоо-то сегодня перестали выдвигаться, хотяя точно их в кодировании оставил включеными...
  2. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    Подскажите, какие допуски (Спецификация ОЕМ) должны быть у масла моторного, чтоб знать точно что оно подходит для двигателя АМВ?
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    С допуском VW 502.00/505.00
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Премного благодарен! :beer:
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    всем здрасти.не подскажите на какое давление отрегулирован вастгейт на сток турбе.амв 170 л.с,поиском прошелся что то разброс какой то.неточно.заранее спасибо.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    насколько быстро гробит?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    снимаю вопрос, кодировку поправил.
    Возник другой вопрос.
    адрес 09-central electronics (электрика бортовой сети)
    кодирование - 08
    канал 13
    в нем идет сумма чисел.
    в стандарте она равна 115 и включает то, что выделено жирным:
    Для 8EC/8ED:
    Стандарт / Standard: 115 (выделено жирным)
    +001 = Сброс скорости / Speed Reset
    +002 = ????????? / Short to Plus Monitoring
    +004 = Датчик дождя активен / Rain Sensor active
    +008 = Длительная задержка после работы (смахнуть капли) / Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
    +016 = Интервал зависит от скорости / Speed dependent Wiper interval active
    +032 = Активен омыватель фар / Headlight Washer System active
    +064 = ????????? / Reverse Gear Wiping active
    у меня кодировка стоит 114. ТО есть исключает из себя +001 (Сброс скорости / Speed Reset) что это такое и для чего нужно?
    и почему при работающем датчике дождя у меня +004 = Датчик дождя активен / Rain Sensor active не включено?
    и для чего и что такое +008 = Длительная задержка после работы (смахнуть капли) / Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)??? как работает?
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    ..ну наверное это когда ты брызгаешь на стекло омывайку, то дворники махают три раза. Потом спустя 8 сек еще один раз протирают стекло.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если так, то надо плюсануть... полезно
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    на деле, размазывается грязь, бесячая функция =) на прошлой машине очень бесила.... на новой к счастью не закодированна ))))
  11. pink floyd
    pink floyd Новичок
    5 окт 2010
    61
    А4/8Е 1.8T Q
    спасибо
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    сли он забит то навярняка высвечивается чек с ошибкой по снижению эфективности ката.что тогда останавливает просто выбить его и дать мотору свободы:)
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Потрать пару часов на его ликвидацию, зачем оттягивать? Какой ты хочешь ответ получить на подобные вопросы? Я тебе скажу, что турба у тебя из-за забитого ката умрет через тысячу километров, веришь?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Отогрели заразу! Час в тепле постояла и утопилась на свое место:engineer:. Вот только когда вытащил ее из гаража пытался прогнать водичку, а ннет - форсунка подымалась, а жижа не шла. Ухерачил всю машину в незамерзайке - безтолку:dash:. Видимо трубопровод не доконца отошел и где то осталась ледяная пробка. Забил короче... главное форса живая!
  15. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Интересно куда масло в двигателе разлетается. Было пол уровня по щупу после поездки по минимуму. Постояла сутки прибавилось миллиметров пять. Маслёнка опять не горит.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А мне нравиться/устраивает:nod:
  17. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Никто точно не скажет. Тут много факторов. Банально - как сильно крутишь двиг, как сильно забит кат и т.д. Мой совет - потрать бабло и поставь пламягас. Турбина может выйти дороже и раньше, чем с выбитым катом/пламягасом.
  18. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    распиши как ты смотришь и меришь? имею ввиду по отношению к тому через сколько после того как ты аглушил меришь?
  19. stswat
    stswat Bad e-mail
    3 янв 2011
    9
    Audi A4/B5 1.6
    Re: Свист печки на a4 b5
    интересная тема
    тоже присутствует свист, но никак не думал, что он связан с моторчиком
    грешил на что что чтото в печку попало)
    можно поподробнее, где именно этот моторчик находится?
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ скажите из-за чего может плохо работать обогрев заднего стекла ? (долго отогревает )
