Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Плафон встроен в планку. Снимать надо планку.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ради плафона зачем всю планку ? Он и отдельно прекрасно снимается
  3. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Заменить нужно всю планку. Снаружи точно не открутить.
  4. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    подскажите такой вопрос. у меня коробка типтроник 6 скоростей с лепесками на руле. я пробовал переключать в ручном режиме лепестками - передачи не переключаются. пробовал рычагом - тоже. что за фигня?
  5. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #4145 dimon A4, 4 дек 2011
    Я у себя снимал всю панку целиком. Прямо на улице. Просто внимательно изучая конструкцию на месте, откручивал всё. Трудностей не помню, так что надо залезть изнутри и всё получится. Помню только, что не совсем удобно было.
  6. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Изнутри я и залез, вроде даже открутил всё, что нужно, причём планка уже отходит, но до конца вытащить не могу из-за замка:(
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну так сними тягу - делов-то...
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Можно-то можно, просто у меня, например, это оказалось невозможным... Пришлось всю планку менять.
  9. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Вот с этим я как раз и не разобрался. Как это сделать?:)
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Кто скажет, какие моут быть изменения в чистоте звука и вообще в работе системы в целом, если штатную систему Audi Symphony II заменить на DVD (например "кенвуд")?
  11. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    Подскажите по поводу ключей. Переставлял внутенности из одного ключа в новый корпус и сломал чип ( стеклянную колбу) скажите, можно ли его заказать отдельно или может такой чип есть в железном ключе без кнопок?
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Напарник по горю с ключами )
    В железном ключе без кнопок чип должен быть, проверить легко, попробуй завести этим ключом авто, если не заглохнет, значит есть.
    Чип можно купить отдельно и запрограммировать под твой авто.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В B6 память сидений есть, или как опция? Кто то помню говорил, что есть, у себя смотрел, нету вроде.
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Присмотрись внимательно, тяга уходит вправо. Проследи за ней и увидишь зажим, фиксирующий ее к крышке багажника - освободи тягу оттуда. А дальше просто натяни тягу слегка и сними с привода, там проблем с этим вообще нет, просто присмотрись.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Если что пиши в личку, есть один чип-трансподер, я себе так ключ от В7 привязал.
    А из старого не стал вынимать, так как была большая вероятность что расколется, что у тебя и произошло.
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть, но как опция:D Ищи не ищи, там сразу видно, так как в кармане водительской двери, были бы кнопки управления.
  17. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Спасибо!:beer: Завтра попробую.
  18. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    и у меня :cool: :D
  19. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    у меня была симфония2, поставил jvs 2дин на родную проводку. косяк один есть- когда у новой головы шкала 50 то максимум уже на 18 соот-но на 1 слишком громко(это через обычные выходы) если подключать по линейкам шкала ровная но при переключении треков будет громкий щелчек из всех динов
  20. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Я не догоняю?
    Типтроник - промообозначение (разг. ) коробки серии 5Н19
    Где там 6 скоростей? :confused:
