Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Скрипо-стучит подвеска A4 8E B7.
    Подрамник посмотри, мож болты протянуть надо.
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Кто подскажет - под крышкой маслозаливной горловины должна быть прокладка? И если да то можно ли ее визуально видеть открыв крышку и повернув ее внутреннюю часть в свою сторону? Exist бьется что она есть, вот только хз куда она конкретно ставится - у себя визуально не обнаружена...:shock:
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    че-то все по-разному говорят:shock: как же на самом деле? они почему-то не отвечают
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    поперечные рычаги менял ?
  5. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    У меня не видно..:)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С чего это из-за ошибки по низкой эффективности катализатора перестанет ехать?
  7. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    #4227 vabeni, 6 дек 2011
    Парни, докладываю.
    Установил себе предпусковой подогрев двигателя от розетки.
    Все работает.
    Прогрев идет по малому кругу (исключая радиатор печки).
    Забор ОЖ на подачу в котел - с "отростка"
    №8.
    Вот он на наглядном фото
    Хоть он и легкодоступен, но я снимал патрубок на впускной коллектор чтоб было больше маневра :hi:
    Выход прогретой ОЖ из котла осуществляется в разрез верхнего патрубка радиатора через тройник.
    Вот сюда
    Котел на 1.5КВт. БЕЗ дополнительной помпы. Циркуляция естественная за счет конвекции.
    За 3 часа прогревает блок капитально. Все шланги горячие. Даже впускной коллектор горячий :D
    Жижа греется до 90° (по приборке. ваг-комом пока не проверял).
    Стартует по утрам с полтыка как на горячую. Из печки сразу идет прилично теплый воздух.
    Соответственно, завожусь и сразу еду.
  8. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Должна стоять. Если нет, то поставь.
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Каким образом она устанавливается? Просто одевается на внутренний цилинд крышки?
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    да, номер: 036 115 111 B, куда ставиться... а есть варианты? :)
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ну да :)
  12. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Всем ещё раз привет!
    Нет ли какого-нибудь мануала по снятию центральной консоли торпеды? Нужно поменять визитницу и подстаканник.
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    есть.
  14. vikkot
    vikkot Участник форума
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    :umnik:блин и у меня визитница не закрывается.и как поменять ни кто не советует.я верхнюю панель снимал и дальше не нашел как снять визитницу.
  15. vikkot
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    ну что даст кто совет?
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ну так пройдись по ссылке, которая чуть выше.
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    что за пыльник?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Странно......... всмысле что ее у меня нет. Блин а может кто-нибудь сфотать крышку, чтоб прокладку эту было видно, т.к. спрашивал у товарища - у него тоже визуально глядя на крышку она не обнаружена. Заранее спасибо!
  19. vikkot
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    пыльник который снизу авто в передней части.ну может это защита пластмассовая?
  20. vikkot
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    и вообще на эту машину защита железная ставится или лучше пластмасса?:shock:
