Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. vikkot
    vikkot Участник форума
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    у меня европеец.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    и каким, простите, образом, "спидометр читает информацию с коробки", если на кпп нет датчика?!
  3. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    #4303 Серёга 116, 7 дек 2011
    Re: Подскажите по А4. Коробка отключается.
    Скорее всего блок управления двигателем . Двигатель не мыл ? У друга было подобное .
  4. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Глухой стук, хряп при включении D или R
    При непрогретом, холодном двигателе слышен глухой стук при начальной нагрузке после включения передней либо задней передачи, будто что-то задевает за кузов. При прогретом двигателе стука нет. С движением и при движении проблем нет. При переключении тоже проблем нет.
    А4 8е 2006 мульт. Подскажите в чем проблема.
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нак какой КПП нет датчика? На Вашей?
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, у меня например тю-тю, и откуда он её читает?
    Коробка GDU мкпп5
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, вот такая у меня стоит 8E0 863 821 AD.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    До 04 года датчики скорости в КПП есть. Да в принципе это пофиг. Что с коробки что с блока АБС информация о скорости будет одинаковая.
  9. Borodala
    Borodala Новичок
    1 май 2011
    14
    A4/B6 1.9TDI 03
    На переключателе света пропадает подсветка иконок ближнего-дальнего света ( иконки противотуманок исправно горят).
    Происходит сие чудо при прогреве салона ~5-7 минут после запуска.
    Ошибок нет, предохранители целые.
    Кто с подобным сталкивался? Куда рыть?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    никуда "не рыть". купить новый за 2500р и поменять за 3 минуты.
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Год-то какой у твоей бибики?
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    +1. Опередил меня :)
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. утверждение все же не является верным?! :lol:
  14. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Перечитайте мой пост и пост Виннера. А после посмотрите внимательно на профиль автора вопроса.
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    незнал, что такая есть :)
    диоды в самом переключателе - замена.
  16. Borodala
    Borodala Новичок
    1 май 2011
    14
    A4/B6 1.9TDI 03
    Диоды то горят, то нет.
    Не могу выкрутить переключатель (с нажимом - ни влево, ни вправо?)
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ну да, так и происходит, как писал Гараж, цена вопроса 2500р.
    он не выкручивается, ставишь в положение "0", нажимаешь от себя, какбЭ утапливая его, затем крутишь против часовой стрелки (немного) и вытаскиваешь на себя.
  18. Borodala
    Borodala Новичок
    1 май 2011
    14
    A4/B6 1.9TDI 03
    СПС за помощь
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    2002 г
  20. vikkot
    4 дек 2011
    201
    А4/В6 1.8Т 03г
    Пластмассовая крышка двигателя чуть чуть в масле.это крышка двигателя пропускает или может еще от чего????
