Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Привет всем!!
    На днях сломал крючёк солнцезащитного козырька водительского, дак вот в магазине не могут найти, один привезли не тот по номеру с крючка не пробивается!!!
    не подскажите номерок??может у кого завалялся??
  2. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #422 Vitёk, 31 авг 2011
    Вован1985
    Колпачок остался? А то они разных цветов бывают.
    Кронштейн 8e0 857 561, оснащение (цвет) LA
    мой колпачок 8e0 857 563, оснащение (цвет) LA
  3. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #423 Вован1985, 31 авг 2011
    Vitёk
    Да всё осталось и колпачёк и остатки крючка цвет нужен серый.
    Который мне в первый раз привезли там крепление на болтах а у меня защёлкиваеться колпачком!
    на моём крючке тот же номер как и у тебя вот по нему они не могут найти!
  4. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    у меня выливалось до 3-х литров когда уплотнитель на фароомывателе потёк.. 20рублей резиночка и все в норме))
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Вот смотри что по этке получается для моего вина
    Скинь ВИН в ЛС, если получится найти файл для етки к твоему вину, то посмотрю что у тебя.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    получается 8e0 857 561 e59 ))
  7. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Активация функции включения аварийки при экстренном торможении
    В кодировке центральной электроники ставим галку: "Emergency brake flash light active"
    Друзья, ткните носом - где это?:shuffle: Не могу найти! Вечером буду третий раз искать:laugh:
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите номер турбы пожалуйста
    WAUJC68E73A315839
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    058145703N
  10. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    о тоже интересно
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в 09 блоке. далее - кодировка и long coding helper. работать будет, если есть соответствующий lbl-файл.
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Вот что нарыл еще по поводу калибровки G85 - попробуй! В конце фраза интересная
    Что нужно сделать:
    * Заводим
    * Поворачиваем руль на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
    * Едем по ровной площадке немного со скоростью не больше 20км. Желтые лампы руля и ESP пропадают, ошибок в блоке Steering Assist больше нет.
    * Ставим руль прямо и останавливаемся, зажигание не выключаем, мотор работает
    Идем в блок абс:
    [03 - ABS Brakes]
    Жмем [Security Code]
    Вводим: "40168"
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Если это не проходит(на машинах до 2006 года включительно), тогда идем в блок 44 Steering Assist и вводим 40168 в Security Access, если код и здесь не принимается, то его нужно ввести в Coding II. Затем тоже самое, что и выше.
  13. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Vitёk
    ок вечером скину!
    Maddy
    e59 это серый цвет?
  14. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #434 Lumix, 31 авг 2011
    Простите не понял, а при чем тут lbl-файл ?
    Что хотите сказать, если этого файла нет работать не будет ? :rollingeyes:
    или не будет этого пункта ?
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Спасибо буду смотреть при разборе откуда течёт.
    Ещё вопрос возник у меня навроде как зеркала должны складываться.
    Ставлю в положение складывания закрываю машину и ничего не происходит.
    Как узнать есть ли эта функция?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Про крышки еще покурю. Но нижняя часть ведь одинаковая, а как может тогда верхняя отличаться.[/QUOTE]
    нижняя тоже другая - крышки на них не взаимозаменяемы
  17. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Люди!
    Огромная просьба, кому не влом и не сложно....
    Пошагово и очень очень подробно объясните, как аккуратно снять обшивку задней двери, что бы ничего не испортить.
    Сам я человек аккуратный, и когда подробно объясняют - работать гораздо легче!
    Спасибо всем за помощь и понимание! :)
  18. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Ну, пацаны, простите засранца!!! Виноват, был не прав!!! :confused:
    В очередной раз в шоке от фашистов, зачем делать два вида практически одинаковых подлокотников???:rollingeyes:
    Там даже кронштейны отличаються!!!:eek:
    А номера есть этих подлокотников есть? Или на крайний случай ВИН где стояли.
  19. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Извиняюсь - а что такое крэдл???:confused:
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
