Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    тем более есть предположение что не так ?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4402 WiNNER-S, 9 дек 2011
    Пару дней назад обсуждали эту тему с Алексеем. С его слов на европейках как правило с этой ошибкой проблем никаких не возникает. Зато был случай с Калифорнийским AEB, который при возникновении этой ошибки ехать практически отказывался, но это единичный случай. По всей видимости пиндосы специально заказали сделать в прошивке такое западло. Типа если сдох КАТ, то нефиг портить воздух, дуй срочно в сервис :D.
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, подскажите кто нибудь код на моторчик для дворников, чувствую скоро встанут :)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Обычно не моторчик виноват, а оси во втулках закисают. Разбираешь, чистишь и смазываешь литолом или графиткой.
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    для начала надо проверить втулки, может моторчик и не причем.
    ознокомься http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191736 :cool:
  6. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Re: Показание температуры
    Поменял датчик - теперь стоит ровно на 90. Просто термостату 1.5 года максимум прошел 25000, да и по диагностике я так понимаю он был закрыт..
  7. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ок, спасибо. Очень можеь быть, потому как в том момент когда вд шки наливаю, они гараздо шустрее едут, но не долго :)
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +10000
    Это почему увеличит:shock:
    Ремень можно поставить оригинальный ВАГ, можно его заменитель. При чём тут от ТАЗов ремни. Цена около 300-400 р. думаю никого не напрягает. Да и от ТАЗа нормальной фирмы кмк столько же приблизительно будет стоить.
    Ничего подбирать не надо.
    Посмотрю записи, какой поставил, напишу.
  9. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Блок климата на А4 Б6
    Люди добрые! может есть у кого (ненужный, нерабочий, сгоревший, сильно потертый) блок климата с регуляторами подогрева сидений на А4 Б6 для 2DIN - с большим удавольствием приму в безвозмедное пользование на всегда )) ??
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    оставь мотор в покое и замени "трапецию".
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    самое интересное в том, что нагрузка уменьшится в силу очевидных причин. закон сохранения к ним также относится...
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Re: Блок климата на А4 Б6
    а купить никак ?
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нагрузка на мотор уменьшиться - это да. Но почему Вы думаете, что уменьшиться нагрузка на генератор и гур? Каковы очевидные причины?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    если так непонятно, то нарисуй шкивы, ремень, ролик, натяжитель и изобрази вектора сил, действующие на шкивы в том и другом случае.
  15. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    ремень 6РК1080 ставил Редлайн61 на AVJ на АМВ то же должен подойти..
  16. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    Азат, тут принцип простой- меньше народу- больше кислороду. а если точно то нагрузка на двигатель уменьшается, а на шкивы она увеличится если перестараться с натяжкой.
  17. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Может кто подскажет какой у меня номер трипода, а то боюсь ошибиться.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это нонсес, неважно пиндос или европеец с ошибкой по катализатору машина без проблем едет, до определенного момента, пока катализатор не забъется до конца и двигателю просто выдыхать уже будет не куда. Вот тогда то и не поедет машинка.
    Прошивка тут абсолютно не причем.
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #4419 Parradox, 10 дек 2011
    а аварийный режим работы двигателя на переобогощении это нормально ? можно ездить пока не забьётся ?
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    проверьте меня :)
    задний сальник коленвала с крышкой 06A 103 171 A он?
    под номером 15
    деталь под номером 14 отсутствует, это я так понимаю сам сальник, номер аналога подскажите ктноть.
