Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Это что получается она в самом низу туго идёт и её какой-нибудь термовыключатель останавливает? Почему тогда в беспрерывном режиме всё работает хорошо?
    Моторчик крутиться я так понимаю всегда в одну сторону?
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Но датчик положения моторчика ведь должен быть?
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    4E0 498 103 трипод
  4. hooligan74
    hooligan74 Новичок
    8 окт 2011
    31
    A4/B61.8TQ
    #4444 hooligan74, 10 дек 2011
    Парни подскажите номерок внутреннего шруса или трипод не знаю как правильно(прав. и лев.) Avant 2002 г.в. AMB1.8Т quattro/ WAUWC68E12A312533
    Заранее спасибо.
  5. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    После выключения стеклоочистителя на мотор подаётся питание до тех пор пока щётки не займут своё исходное положение. Посмотрите какие ошибки по 9 блоку.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    4b0 498 103.
  7. Alkofunker
    Alkofunker Новичок
    17 фев 2004
    24
    A6 C7 2.8FSI Q
    спасибо за комент! а две недели назад какой пробег был? :D
  8. wethepeople
    wethepeople Новичок
    28 июл 2011
    69
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Мужики! Подскажите отчего может быть запах бензина в салоне авто во влажную погоду. Замечено было при остановках, в движении такого не припомню. А то надоело уже пары вдыхать)
  9. Alkofunker
    Alkofunker Новичок
    17 фев 2004
    24
    A6 C7 2.8FSI Q
    Парни, у кого B6/B7 с брызговиками поделитесь фото плиз или линком на ресурс.
    Также, помогите советом о целесообразности их установки (+ / -).
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    hooligan74
    Оригинал 4b0 498 103 стоит 10ку, можно(наверно, знакомый купил, поставил, а там видно будет) кетай, в Кунцево 5,5 тр.
  11. boomer
    boomer Новичок
    18 фев 2011
    12
    Audi A4/b6 1.8TQ 2
    Подскажите кто знает. Надо установить Webasto на А4 2002 двухзонный климат, надо ли кан для запуска климатики, и ставил ли кто-нибуть котел, куда его установить?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    195 тыщ.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ох и понаписали же ... Смысл в итоге таков - не верно установлено начальное положение моторчика на трапеции . Решение простое снять и переставить (если трапеция живая ) .
    Закрепить электродвигатель стеклоочистителя без кривошипа на трапеции -стрелки-.
    – Подсоединить разъемы к двигателю стеклоочистителя.
    Установить двигатель стеклоочистителя с трапецией и слегка закрутить винты.
    – Нажать тяги стеклоочистителя до упора по -стрелке- и закрутить винт -1-.
    – Затянуть болт -2-, а затем болт -3-.
    – Выбрать „импульсный режим“, чтобы электродвигатель стеклоочистителя переместился в конечное положение.
    – Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
    – Выровнять кривошип -1- относительно трапеции стеклоочистителя.
    l α = 2°.
    – Удерживая рычаг в этом положении, закрутить гайку -2- сначала рукой, чтобы его положение не изменилось.
    – Затем, удерживая рычаг гаечным ключом в этом положении, закрутить гайку до конца.
    – Включить зажигание.
    – Проверить, достигнут ли размер -α-. При необходимости, выровнять еще раз.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отстань от 9 блока он не виноват :ded:
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4455 GAn77, 10 дек 2011
    Turbo Racer
    № производитель каталожный наименоване кол-во цена
    2 VAG 06D 109 119 B Ремень зубчатый z=148 1 1 362,51 GATES 5604XS 854,35
    5 VAG 06D 109 243 B Ролик натяжной ГРМ 1 2 860,97 INA 531077710 1 852,53
    6 VAG 06B 109 244 Ролик обводной ремьня ГРМ 1 1 062,07 INA 532 0312 20 695,31
    7 VAG 06D 109 244 E Ролик обводной ремьня 2 ГРМ 1 1 447,30 INA 532031010 1 001,81
    22 VAG 06F 121 011 Водяная помпа 1 4 634,16 BUGATTI (HEPU P587) PA10065 2 129,57
    1 VAG 06D903137E Ремень поликлиновой 1 772,91 GATES 6PK1573 565,58
    D VAG 06B903341B Ролик обводной 1 752,97 SWAG 30930686 831,51
    E VAG 06B 903 133 E Демпфер 1 2 343,51 INA 534012730 1 501,59
    VAG 4F0 201 511 e Фильтр топливный 1 759,35 KNECHT KL571 682,57
    VAG 06H 905 601 A Свеча зажигания 4 502,21 NGK (1675) PFR7S8EG 352,00
    Это я после ТО табличку сохранил и цены:hi:
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ой ой ой как написано-то. Короче я так понимаю что мне нужно ослабить гайку 2 и выставить трапецию, потом затянуть её? Это можно сделать вроде бы не разбирая ничего, гайка доступна.
  17. Cdx
    Cdx Завсегдатай
    6 ноя 2007
    752
    A4/B6 1.9 TDI 04г.
    Re: Блок климата на А4 Б6
    Купить то можно, но ценник на новую кусается уж больно, к тому же мне вобщем то нужна только фасадная часть, непокупать же целый блок только из-за передней его панели )))), не ну если кто продаст только фэйсовую часть за недорого то можно обсудить ))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да можно Смысл действия в том чтобы при вращении мотора первое движение кривошипа было вверх а не вниз . Там есть некоторый "свободный зазор " между вверх и вних если что .
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1,занимался этой байдой почти на половине своих машин.
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #4460 GAROXA, 11 дек 2011
    Ничего не разбирая,ослабил я гайку 2, потянул щётки вниз до упора. Зажал гайку, всё равно вниз начинают ехать и останавливаются не в самом низу. Повторил процедуру 3 раза. Вроде бы щётки сейчас чуть-чуть ниже стали останавливаться или мне кажется.
    Эффект не тот. Либо вместе с трапецией, двигатель тоже крутиться когда я на отпущеной гайке опускаю щётки, либо я что-то не так понял и делаю не правильно.
    Похоже локально избавиться от проблемы не получиться.
