Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А можно подробнее алгоритм действий
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята а есть тема для начинающих пользователей ваг кома или васи. основы что да как там делать. не могу найти
  3. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Да, всё правильно сказали, я не внимательно прочитал текст. Получается что либо ослабла гайка, либо кто-то не правильно установил трапецию.
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    есть руководство пользователя на русском языке. кинь емайл в ЛС, я тебе отправлю (тут не выкладывается, 5,6мб)
  5. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Сходите на форум автоадаптер к примеру. А так много инфы в нете.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    stasyan_cska@mail.ru
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Спасибо клубень:hi:
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нет ошибки по утечке в вентиляции бака?
  9. Princezza
    Princezza Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/8E 1,8T Q 02г.
    что обозначает символ на борт. компьютере??
    Привет всем, подскажите что обозначает значек на борт компьютере: цифра 1 и рядом в кружке km\h
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Re: что обозначает символ на борт. компьютере??
    при езде можно установить ограничитель, т.е. при достижении заданной скорости будет пищать зуммер
  11. Deafix
    Deafix Участник форума
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    Ошибка Brake
    Неделю назад загорелась ошибка тормозов. Съездил в сервис, проверили, сказали что причина в датчике стопсигналов (лягушка). Позавчера поменяли, ошибку сбросили. Вчера вечером завожу машину - Brake загорается снова. Дальше пока ездил по делам, заметил особенность - ошибка загорается не при торможении, а при поворотах(!!!), преимущественно правых. Что это может быть? О_о
  12. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, а перед тем как втулки трапеции выбивать, моторчик надо открутить? А то щас вот вынул и очкого не то чет сделать, больно жидкая она.
  13. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    я не откручивал моторчик, он не мешается.
    выбивать аккуратно надо, может лопнуть алюминий :nod:
    и резьбу беречь надо :umnik:
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Re: Ошибка Brake
    это может быть недостаточный уровень тормозной жидкости.
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Один сам вышел довольно легко, второй никак. Вд шкой его залил, смазка прошла на вылет, походу все таки моторчик помирает. з.ы. Уже не знаю как бить не вылазиет зараза :(
  16. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
