Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Видимо стучит она у него!
    Слышал что можно насос ГУР угробить если перетянуть чуток?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    именно
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    для чего???
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    так подскажет кто нибудь?
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    допустим ли небольшой люфт кулисы мкпп? чего делать, чтоб его устранить?
    подскажите плиз номер хорошего комплекта передней подвески (лемфедер или что-то типа того) на б6? в него входят наконечники, но нет тяг, я прав?
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Насколько мне известно на Б6 нету готовых комплектов подвески.На Б5 -м кузове закончились. Отдельно по рычагам подбирать. Поправьте если не прав.
  8. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    пост 438 тебе не подходит?:shock:
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    lemfoerder 3191301. состоит из рычагов, всего крепежа (включая 4 болта крепления подрамника), стоек стабилизатора и рулевых наконечников. тяги, очевидно, не входят. вопрос - зачем их менять, если они не гнутые? если только в совсем запущенных случаях, когда нет возможности разъединить наконечник и тягу.
    1 человеку нравится это.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    прав или неправ частично :D оригинальных нет, но лемфердер предлагает готовые комплекты, номер выше.
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    спасибо, про тяги я спросил на всякий случай, я их менял (проблем не было - поменял заодно с наконечниками и верхними рычагами)около 10 тыщ км назад, ставил оригинал, так же менял наконечники - поставил гумно феби - теперь вот буду менять опять наконечники и рейку - решил на всякий и про тяги спросить - раз уж меняю все)))
    у меня сейчас 2 проблемы в подвеске - стойки и нижние рычаги + наконечники, верхние рычаги свежие - стоит ли комплектом менять?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    арифметика решает. посчитай цену оригинальных рычагов + наконечников + стоек стабилизатора + крепежа. если будет дороже комплекта - купить комплект.
    с другой стороны, никто не мешает купить нижние рычаги лемфердер.
  13. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    недавно появился небольшой стук при качании рулём влево-право , вот и думаю винт регулировачный есть вроде на 18 мануал регулировки нашол
    http://audi-80.5go.ru/html/11_6.htm
  14. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Фишку разбирал, чистил, поджимал усики, чтоб сходились - все равно через день - ошибка. Снимаю фишку, контакты опять расползлись. Они стали неупругие какие-то. Номерок бы...
  15. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    я бы не стал
    мне при таком же мелком стуке покрутили - ничего особо не изменилось, через пол года застучала ощутимее - сейчас планирую замену
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята а что может скрежетать около колеса при стагивании, особенно коргда руль вывернут ни у когда медленно едешь по кочкам сухой скрежет слышно. могут сайленблоки нижних рычагов?
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите плиз номера, фильтра масляный и воздушный. WAULC68E94A272535
  18. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Та же беда, точ в точ. Говорят вроде как одна из шаровых скорее всего скрипит, но люфта нету и не стучит, только скрипит
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Фильтр масляный 068115561F
    воздушный 06C133843
  20. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #480 Lumix, 1 сен 2011
