Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да все к ним сводится, подрамник это уже как опция, поковыряться полчасика)
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    остались все те же два вопроса скрежет в переднем колесе на медленных скоростях особенно при повороте руля, и тяжело выжимается педаль сцепления когда долго едешь медленно на первой передаче
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Хорошо написал :)
    Переводишь или пытаешься ?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    или тормозные механизмы
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #525 Maddy, 2 сен 2011
    непохоже. когда стойку снимал и ставил, проверил тормозную часть. скоба не болтается)) суппорт притянул, колодки не болтаются. и есть какая та зависимость от времени езды и температуры. в среду ездил, барабанило изредка. седня с утра ехал - не барабанило) покатаешься часик другой - тоже пропадает. аморты поменять желание есть, но думаю в след. году уже, кроме непонятного стука придраться к передку не получается, тьфу тьфу тьфу.
    Заменил себе акк, поставил Топлу на 90ах вместо родного на 80, размеры ш353*г175*в175. снял ограничитель с планки акб, открутил ограничитель от кузова, встала как родная, по ширине есть запас в пару мм. замеры показали что можно поставить акб в 190мм высотой, встанет прям под пластиковый кожух. дозарядил и поставил, пока доволен)
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Болты, которые крепят подрамник на 19!
    Итого их 12 шт.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на 19 тоже хорошо, главное чтобы не 21)) а то такой головы на полдюйма в моей хозяйстве еще нет.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    странно. я 4 откручивал каждый раз. по поводу 19 тоже сильно сомневаюсь.
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну по идее болты там М12, судя по етке. должны быть под ключ на 18, но бывает всякое, конечно)
  10. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а из-за подушек двигла может быть?
    при резком старте или стопе одиночные щелчки, при проезде полицейских - нету, а вот при проезде ям - тоже щелкает
    стойки если не текут - с ними все окей?
    кст, как вам подушки правые с обоих сторон, не разочаровались? мне как раз актуально менять, думаю, не будет ли чего плохого в том, что вместо левой - тоже правую поставить.
  11. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    :) перевожу а результата ноль.
  12. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я знал, что именно ты усомнишься :)
    Могу сделать фото своего подрамника и даже открутить один из них и приложить линейку / ключ, чтобы увидели.
    По 3 болта с каждой стороны спереди и по 3 с каждой сзади.
    А я понял о чем ты...
    Да болта, которые именно подрамник держат 4, остальные держат чашечки спереди и лыжи сзади. Только лыжи сзади, наверное, и вправду не 19, там по-моему гораздо меньше.
    Лады, завтра сфоткаю.
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    что такое подрамник?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не понимаю, в чем смысл действия? оригианльные опоры стоят одинаково, 3300-3700р
    амортизаторы меняются по пробегу. "не текут" они зачастую до 150 тысяч, но при этом и не работают.
  15. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Фары не гаснут при прокрутке стартера, вроде как должны гаснуть.
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ты имеешь ввиду электроскладывание и переводишь джойстик ???
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да именно это!
  18. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Тогда я пас.
  19. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #539 Turbo Racer, 2 сен 2011
    Вопрос остался без ответа:shuffle:
    Может нужно сделать адаптацию ТНВД:confused:
    Может реле топливного насоса?
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:hi:
