Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #41 Maddy, 22 авг 2011
    +1
    тычок - это блокировка гидротрансформатора. когда блокировать машина решает сама с учетом нагрузки и оборотов. у меня этот тычок слабовыражен, иногда совсем незаметен. хуже если этот тычок пропадет с появлением ошибки по коробке))
    проблема с колбасней - скорее всего машина не справляется с чипом. надо снимать логи и анализировать.
    если машина с полным приводом, то акпп с гидротрансом достаточно прочная, если ее специально не убивать. на моноприводе мультитроник, она послабее.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #42 WiNNER-S, 22 авг 2011
    Для гражданской повседневной езды думаю не пожалеешь.
    По трассе на них ехал 140-180, дискомфорта не ощущал. На маленькой скорости по ямам не дубово. Прям другая машина стала :thumbup:
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    как она кстати снимается?
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А разве она не из анодированного алюминия?:wink:
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    нет, на б6 у меня хром была, а на б7 пленка :nod:
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Понял, спасибо!
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите номерок задних тормозных дисков и колодок.WAUDF78E56A018146
  8. Demonf
    Demonf Новичок
    31 окт 2004
    26
    BMW Z4 Coupe
    спасибо!
    Присоединяюсь к вопросу
  9. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    #49 OzoRNiK, 22 авг 2011
    В который раз спрашиваю про автокорректор. Как его отключить? Есть ошибка по переднему датчику. Кроме замены датчика есть еще варианты? Может ли проводка по пути быть перебита/разъем поломаться, либо в таком случае была бы другая ошибка? Можно ли просто деактивировать эту функцию в автомобиле?
    Прост выкидывать 3т.р. на ветер не хочется. Может есть неоригинал какой-нибудь?
    Или какое там сопротивление должно быть? Чтоб сделать обманку, как на ксенон делают колхозники.
    И еще такой вопрос - часто "залипает" стрелка топлива и температуры. То есть смещается нулевая точка. При выключенном зажигании стрелка может находится на четверти, либо половине бака. Как включаю зажигание - стрелка исправно движется настолько делений, насколько бы она двигалась от нуля. Пытался связать с навигатором в телефоне, либо телефоном, но все безуспешно.. Чем это лечится?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Для PR-1KW 8E0615601M и 8E0698451J, соответственно.
    Если колодки неоригинальные, то имеет смысл купить 1K0615231B в количестве 4шт.
  11. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #51 Mine, 22 авг 2011
    У меня на B6 плёнка хром... Может она 2 видов эта накладка ...
  12. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Отгибаешь клипсы, она вылезит.
    Не уверен, что можно поставить новую не снимав бампера, иначе никак не закрепишь её
    1 человеку нравится это.
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:thumbup:
    У меня по вину:1KW Задние вентилируемые дисковые тормоза:shock:
    а 8E0615601M вроде обычные:shock:
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.224
    A4 Allroad B9 2,0
    #54 Peshi, 22 авг 2011
    Присоединяюсь! Обрыв цепи, это датчику каюк или может проводка все ж?..
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а Монро под 1-BR не понравились ? Как ощущения от них ?
  16. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    А можно ли как то вывести температуру масла на дисплей на приборке, где то пару лет назад видел кто вывел давление надува, но тему не нашел как он это сделал
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Подскажите при снятие и установки АКПП есть какие нибудь "подводные камни" или все просто и понятно? Если есть дайте инструкцию.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Ближе подходи, не льсти себе. 288х12. Вентилируемые - на S4 и RS4.
    PR-codes смотри в оригинале, а не в переводе.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это делали на Пассат форуме несколько энтузиастов поддерживаемые Алексеем (Калексом) . Решение было только для Пассата В5 вроде ,на панелях RB4 кои стоят у нас на А4 токое вроде не реализовывалось .
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Расскажи про расход на С4. Сколько при езде овощем, сколько при отжиге?
    У тебя стоковый мотор?
