Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    От Волги встаёт как надо:umnik:
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Оторвался провод от противотуманки. Оторвался под корень штекера, запаять не получиться.
    Кто знает, он вскрывается? Или может кто сталкивался с такой проблемой? Что ещё можно придумать?
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #583 GAn77, 3 сен 2011
    Лить нормальное масло нормальной вязкости. Моя машина звенела, гудела после штатов, два раза влил валволан со щелочным 11 едениц по 3000 км, все стало норм, все промылось и звук стал гуд
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Так присасывается, что если ее выдрать и щуп в придачу - движок готов с опор слететь
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Ага, двигун колбасить начинает неподецки если на ХХ снять крышку... Вместе со щупом не пробовал )
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Когда покупал машину и на работающем двигателе отвернул крышку маслозаливной горловины - продавец впал в шок, я еще больше. мы оба этой особенности не знали. Подошел человек, поржал над нами и успокоил - все норм.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если бы ты знал устройство ВКГ в этом моторе ,сразу понял бы почему глохнет при снятой крышке ... Так и должно быть :umnik:
  8. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #588 Turbo Racer, 3 сен 2011
    Я езжу на Ликви Моли 5W50 Молиген.
    Щелочь действует как антиокислитель!При чём тут она?
    Щелочное число (TBN). Показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами. TBN характеризует способность масла нейтрализовывать вредные кислоты, поступающие в него в процессе работы двигателя и противодействовать отложениям. Чем ниже TBN, тем меньше активных присадок осталось в масле. TBN большинства масел для бензиновых двигателей обычно имеет значения в пределах 8-9 единиц, а для дизельных двигателей около 11-14. При работе моторного масла общее щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Значительное падение числа TBN приводит к кислотной коррозии, а также загрязнению внутренних частей двигателя.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Прошу подсказать, как проверь амортизатор. Как туго, легко шток должен опускаться, подниматься. Как вообще его можно проверить?
    Прошу заметить, аморт в руках!
  10. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Газо-масляный? Если да,то: шток вдавливаешь и он медленно выходит:nod:
    1 человеку нравится это.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, газомаслянный. Проверял, так и происходит.
    Спасибо:hi:
    А как легко, он должен вдавливаться?
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Медленно входить,под нагрузкой руки!
  13. tanger
    tanger Новичок
    14 авг 2011
    16
    А4/8E 1.8T 04г
    Народ, подскажите, крылья на европейку и на американку абсолютно одинаковые? заказал крыл на свою Audi, терзают сомнения, что подойдёт оно..
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Одинаковые.
  15. tanger
    tanger Новичок
    14 авг 2011
    16
    А4/8E 1.8T 04г
    спасибо
  16. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Други, подскажите, а то я уже совсем не соображаю:
    поставил рычаг круиза, все вроде прописал, кроме одной операции:
    Также круиз должен быть прописан в блоке двигателя. Заходим в Engine, жмем Long Coding Helper, ищем надпись "cruise control installed" (обычно это 6 байт, бит 0), ставим галочку и сохраняемся
    Так у меня лонг-кодинга нет!:( Все блоки прошел по несколько раз - ну нет и все. Вот на фото (извиняюсь за плохое кач-во - бликовал экран) зашел в блок engine - а дальше куда? нигде нет ничего похожего на LCoding... Ткните носом, плиз.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #597 GAn77, 4 сен 2011
    И я об этом. Помимо качества безнзина TBN существенно снижают и предыдущие отложения.
    Так что я вроде другого и не говорил. Замеры TBN в наших условиях на бензиновых двигателях показали - 1000 км минус 1 еденица TBN, что говорит о жизни масла в наших условиях со редним щелочным 7 как раз 7-7,5 тыс.
    A когда щелочность снижается до минимума - масло в двигателе просто масло, и мыть уже ничего не будет.
  18. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Можно ли убрать щель справа от климата?
  19. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, вчера чистил дросель и обнаружил люфт шестеренок милиметров 5. Так и должно быть?
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты его разбирал что ли?
