Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я решил проблему спайкой оборвышей. Фотки найти не могу самого процесса. Если найду, скину.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    комплектация такая
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    норм гришь :)
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    как можно порвать провода в двери?! ни разу не встречал на машинах 91 года выпуска, не говоря о машинах выпуска от 02 года.
    было единственный раз на пассате 94 года, но там жгут багажника просто обязан после 10 лет эксплуатации переломиться.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня есть. КМК от комплектации, хотя из Штатов может быть и сток:)
    Я так понимаю, что если я цитирую чьё-то сообщение, в котором уже есть некорректная цитата, то она так же не корректно и продолжает "действовать".
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да запросто. В водительской двери-то. Чем она хуже крышки багажника?
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Медлено сбрасываются обороты, особенно после 1500. (по сравненинию с атмосферниками) В чем может быть дело или это нормально?
  8. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Снятие обшивки задней двери:
    Посмотреть вложение задняя обшивка.pdf
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    походу да, ну да ладно, потерпим.
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    бнаружил на коробке трещину.бежит масло. в связи с этим вопрос к чему готовиться? можно ли ее заварить или холодной сваркой замазать?и какова процедура надо ли разбирать коробку или нет?
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Не внутри двери, а между дверью и крылом в гофре.
    И это нормальная болезнь для авто такого года..
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Наверное N75
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    готовиться к продаже жгучки, неужели непонятно?! заварить можно, можно замазать, все зависит от того что и в каком виде хочется получить в итоге.
  14. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Блокировка дверей при 15 км/ч включается в блоке комфорта автомобиля, т.е. это не поломка.
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не понимаю вашей иронии. хочется получить в хорошем виде
  16. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Доброго времени суток. Неделю назад прикупил к своей 80-ке А4 8Е В6 америкос 1.8TQ AMB, есть вопрос: на америкосах есть автокорректор фар? при покупке смотрел несколько машин и только на одной увидел при включении света двигающуюся линзу в поиске положения. У себя я так понял либо не работает либо его просто нет. дрега на такой же машине тоже нет
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    только со штатным ксеноном
  18. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    посмотри датчики на рычагах и станет ясно.
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    если трещина в поддоне, то у тебя три варианта, купить новый, купить б/у, заварить, какой выбрать зависит от твоего желания.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У него трещина в коробке. Коробка с разборки вроде :spy:
