Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    корпус?
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    с чего вы взяли что с разборки?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да в корпусе в верхней части
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а как она там образовалась?
    кмк тогда варить...
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Контрактная?
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я не знаю стояла уже
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не знаю как, наверное была при продаже но раньше не текла. а как варить? нужно ли ее разбирать?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я где-то читал, что на твоей машине с завода стоял типтроник, а кто-то уже вкрячил механику. Если я ничего не путаю конечно. И если не путаю, то кмк кпп с разборки.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это не вы раньше писали, что коробка течет?
  10. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ищи подобнюю коробку на разборке, я думаю проблем особых у тебя не возникнет с подбором. А если нет денег пока, то катайся и следи за уровнем масла в коробке.
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Нужно ее снять и показать грамотному сварщику, чтобы тот уже вынес диагноз, сможет ли он грамотно сварить или нет.
    Там по идеи температур особых нет, тем более трещина сверху...
    Шанс, что сварит нормально есть, но лучше посмотри на разборках другую.
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так я тоже тут.вопрос такои у меня дайте кто нить ссылку или подскажите,скоко должен качать топливный насос,рдт 4 бара,а насос?я купил какой то китайщину,4 бар на коробке написано,гольф 1.6-2.8 написано,а так один в один,ездил на юга 3000км,в 032 группе 2 окно 1.6 показывало,вот думаю хватает насоса или нет,давление под нагрузкой 4 очка,но шланг длинной 1метр,может из за него просадку не замечаю.
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да так и есть стоял вариатор поставили механику, но я не знаю откуда наверное с разборки
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А откуда ещё? Не новую же покупали за 150 тыр.
    Тем более у тебя там и привода от B5-кузова... Подрамник-то Б6-й хоть?
    Задняя опора коробки одна или 2 по бокам?
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Как так-то? Поставили то, сам не знаю чего, туда сам не знаю куда.
    А привода-то почему от Б5?
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вариантов не много. Похоже, машину как конструктор собирали. Хоть и ручная сборка, но в данном случае это плохо.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    когда из 2 и более сальважных автомобильчиков собирают один, возможно все, что угодно.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    именно я
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это неважно, кпп одинаковые. b6 кпп можно поставить на b5 и наоборот.
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я бы нашел, но в нашем регионе так цены ломят что можно застрелиться
