Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят может есть инфа по производительности и давлению насоса с 3.0 ASN двигла,насосы топливные почти одинаковые,но сомнения есть,может есть инфа,поделитесь.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    то есть если мозги поддались значит норм, а если нет то надо было новыемозги с другой машины?
  3. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    :hi:Да как-то стремно с болгаркой по салону лазить (в смысле искры ничего не прожгут?):shock:. А электролобзик не возмет?
    Выдавить к сожалению ни как не получиться:cry: Перемычки широкие.
    Для меня чехол актуально, так как лыжами балуюсь:rock:
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #864 Sarrus, 8 сен 2011
    Лобзик нужен наверное какой-то особый - никогда не видел, чтобы металл резали лобзиком, все используют болгарку и отрезные круги - очень быстро и при определенном навыке - очень ровно. Искры холодные, ничего не будет, просто пыли много будет, поэтому салон завесить каким-нибудь покрывалом надо. А что касается лыж - гораздо проще купить релинги на крышу специальные - одел на зиму, весной снял. Ничего не надо пилить, да и салон не занимаешь. Вот например 4F9 071 129 D - 4тыщи всего, и без гемора:) : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=36005BAD&sr=71
  5. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    про рейлинги плюсану +1. А насчет лобзика то он обычный такой же как и по дереву, но полотно (пилка) для металла
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я алюмишку 4мм пилил электролобзиком. ну конечно полотном по металлу) но без навыков ровно скорее всего не получится. если под рукой есть болгарка, то ей конечно проще и ровнее.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    еще проще - купить авант или спортбэк.
  8. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    К релингам еще нужен бокс, так как пыль и пескоструй при движении для лыж не айс. Ну, так чтоб все по фен-шую. Получается не бюджетно:(
    Спасибо:rock:
    Та да, дело за малым, к стоимости лыжного мешка чуток деньжат долистать:uhoh: Экономически не оправдано!
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Болгаркой-то распилить можно.
    А со стороны багажника в таком случае с обивкой что делать?
  10. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Там и делать нечего. Снимаем обшивку задней стенки багажника, она на пуклях держится штук 6-8. Вырезаем проем в металле, прислоняем обшивку назад, отмеряем окошко под лючек и вырезаем аккуратненько ножечком. вставляем лючек и вуаля!:thumbup:
  11. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А что мешает завернуть их, допустим, в полиэтилен? Бокс оригинал стоит под 40 тыс, Tule ненамного дешевле.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #872 WiNNER-S, 8 сен 2011
    Что за лючок? Я по ЕТКЕ только готовую обшивку вижу для длинномерных грузов 8E5 863 573A 2Z3
    Хотя нет...
    Вот ещё рамка, передняя и задняя крышки:
    8E58852194PK
    4B08855904PK
    4B58856332Z3
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что за пукли?!
  14. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Видимо пистоны имелись ввиду?! :confused:
  15. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Все правильно.
  16. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Thanks вэри мач:nod:
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так тебе нужно снять, накладку на стекло или накладку в водоотводящий желоб? Стрелка именно на неё и показывает.
  18. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    именно накладку и надо
  19. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите есть метода регулировки замков дверей? Накрутил, все двери отстреливают, беда. Что теперь делать????????
  20. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите, как тонируется заднее стекло? нужно ли его снимать?
