Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что за причины,поделись?
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Подскажите, пожалуйста
    А "засранная" форсунка относится к изношенной???
    Ведь после промывки неизношенной, но забитой форсунки распыл у нее меняется...
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. изношенную колодку заднюю сорвало, скорее всего. снять колесо и проверить
    2. бывают единичные случаи, когда форсунки "забиваются" на машинах с пробегом 5-10 тысяч км, но, как правило, факел распыла меняется у форсунки при пробеге от 180 тысяч.
    все сказки про пользу промывки и ее необходимость - от бедности, не более. с другой стороны, бизнес-идея практически беспроигрышная.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как объяснить тот факт,когда на выложенных на ютубе,например, роликах при промывке форсунки карбклинером она сначала брызгает струей,а в конце промывки уже распыляет как положено?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    цитировать себя не буду. последнее предложение из моего поста еще раз прочитай. то, что "она распыляет, как положено" не означает, что форсунка работает правильно. спорить не буду, убедить провинциалов, что шаровые шарниры и форсунки за 250 тысяч изнашиваются и их необходимо менять на новые, практически невозможно. у всех разные критерии. для кого-то - "работает нормально", для кого-то - "работает, как новая". разница в том, что первое - сугубо субъективно.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Распыляющая форсунка лучше,чем брызгающая? (не берем во внимание ее механическое состояние)
    Если да,то промывка уже полезна (менять или не менять - этот вопрос не трогаем)
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    личные подозрения, + когда была засрана вкг один недалекий "мастер" засрал мне все колодцы форсунок какой-то херней,у меня теперь большие сомнения насчёт целостности резинок + грядёт замена масла,свечей и заодно так сказать промывка и чистка форсунок,чтобы исключить сие как должное..далее на подходе мойка интеркулера
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с резинками все в порядке, если нет желания их отмывать, замени на новые.
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я лично не стал мучаться, а заехал на СТОА и за 600 руб. произвел очистку методом подключения насоса к рампе. Результатом доволен, машина перестала тупить в некоторых моментах, подхват резже, ну и расход больше, куда уж без этого :)
    Бензин у нас не ахти, я лично мою 2 раза в год, ибо как по области приходится кататься, а там бензин не очень, мягко говоря.
  10. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А вот интеркулер лучше бы заменил на фронтальный :nod:
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня она ниже на 3-4мм по замку, а по крылу - ровно. Сказали никак не отрегулируешь
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4241749&postcount=88 вот почитай. или всю тему) думаю многие вопросы отпадут.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вложения не соответствуют полученному эффекту. пиковые характеристики изменятся на доли процента. готовых вариантов нет. не у всех пиндосы прошли stage 3.
    лучше тормозные механизмы в красный цвет покрасить или насадки от q7 поставить.
  14. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    лично у меня летом после отжига температура на штатном кулере до 70 градусов доходила...а у меня далеко не stage3 а чего-то около 230 сил
    з.ы. кулер чистый......а механизмы лучче в чорный покрасить.....
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    А что за тип краски, которой суппорта надо красить? Неужели обычной нитроэмалью или все таки должна быть некая термостойкая краска?
  16. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #916 bublik_enemy, 11 сен 2011
    обыкновенная термостойкая краска аэрозольного типа(это значит в балончике:)).... я купил которой печки красят держит до 600 градусов стоит 300 р 500 мл фирмы BODY
    если чо то температура тормозов на гражданских машинах при гражданской эксплуатации не должна превышать 200 градусов
    1 человеку нравится это.
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    #917 ISMaster, 12 сен 2011
    Форсунка должна работать ровно так, как это было рассчитано. Время и пробег омолаживающего действия не имеют, но многие упорно пытаются сделать им липосакцию, после чего, на вид оно вроде как и лучше стало, но сколько при этом она льет - тут как повезет. И везет только тем, у кого форсунки загадились от смолистых отложений некачественного топлива... (при небольшом пробеге). А у тех, у кого запорная игла превратилась в "ржавый гвоздь", и распылитель имеет вид сгнившей лейки - тотально не везет, но они пытаются. Сначала винсами, потом добивают ультразвуком. Далее - куча тем: "не заводится на горячую", "трясет на ХХ", "непонятные показания лямда-коррекции" и.т.д. Когда людям говоришь - меняй форсы... они не верят... и говорят: "я же их два раза промыл! на стенде смотрел - все пучком!"
    Так что те, кто хочет добится хорошей работы впрыска, при этом имеют на одометре более 150тык - не занимайтесь ментальной мастурбацией, и не привлекайте к ней тех, у кого вы спрашиваете совета - просто поменяйте форсунки... для начала.
    Как бизнес идея - тут полностью солидарен с Garage.Inc - работает безотказно.
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А я все с тормозами, сегодня с утра поехал на авто, через километров 7 машинка перестала тянуть. Чувствуется что тормозит сама себя, накатом опять не катится. Остановился - перегреты тормозные диски, особенно передние. Они даже немножко дымились. Задние терпимо.
    Кто, что по этому поводу думает?
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    для начала в целях профилактики помою старый) ближе к лету уже поставлю и фронтальник тогда :)
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #920 WiNNER-S, 12 сен 2011
    У Вас там БиПи ультимейта нету? У знакомого даже механический впрыск на нем откис.
    Garage.Inc
    Форсунка бывает засраной, бьвает изношенной. В первом случае промывка решает все проблемы, во втором - нет. Карбклинера в большинстве случаев достаточно чтобы отмыть отложения, только промывать лучше в обратную сторону, подав питание на форсунку (открыв клапан), с последующей проверкой распыла и производительности форсунок на стенде.
