Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Из под щупа не должно! Сзади стык тройника и трубки которая вниз уходит, плюс возможно из под прокладки клапанной крышки
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #1002 SVR48, 15 сен 2011
    из под клапаной крышки это точно нет, чуть ниже кажется как будто из под датчика, который сзади, непонятно, буду наверно сегодня или завтра с дымом особывать. а что делать чтобы из под щупа не секло там же нет ни каких прокладок((( по крайней мере у меня. чёт вообще не понятно.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    если сечет между самим щупом и его направляющей, поменяй резиновое колечко на щупе.
    ща придет гараж инкорпорейтед и скажет покупать новую направляющую вместе со щупом :D.
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Варинтов масса - нужна точная локализация источника.
    Это может быть и прокладка гнц, и тройник системы охлаждения позади двигателя, и из под клапанной крышки, и даже из системы вкг.
    Я бы на твоем месте поменял все резинки и уплотнения, которые только возможно, пока еще зима не пришла. А именно, резиновое колечко 4х контактного датчика температуры позади двигателя, резиновое колечко маслянного щупа, а также подумывал о замене прокладки крышки гбц и прокладки под гнц.
    А вообще купи несколько колечек прозапас и пусть лежат на всякий.
    А по щупу я лично поставил колечки сантехнического назначения. Благо подобрать их можно и по толщине и по окружности какую надо будет.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    из-под прокладки натяжителя цепи
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    все правильно, на щуп нового образца с уплотняющим кольцом
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подскажите как ее менять?
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    т.е. замена только уплотняющего кольца - мертвому припарка? что ж у меня тогда полтора года не сечет ниче из под старого щупа с замененным кольцом?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Снять клапанную ,сжать ГНЦ приблудкой,приоткрутить вал впускной и приподнять его . И меняй не хочу. Предварительно все там отмыть и обезжирить карбклинером и бензом аккуратно .
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    блин ничего не понял к сожалению
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    потому, что у тебя щуп нового образца - на старых не было кольца
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    отвернуть клапанную крышку,сняв сопурствующие детали-грибок вкг с патрубком,катушки,ну и провод с натяжителя,после видно цепь с механизмом натяжения,если посмотреть сверху,то всередине механизма видно отверстие с резьбой,туда нужно ввернуть подходящею по длинне шпильку м6(резьба),понадобится пластинка из металла(не из консервной банки)с отверстием под эту шпильку с одной стороны,вообщем нужно одеть пластинку на шпильку и чтобы она другим концом(пластинка) поджимала шток натяжителя вниз.
    дальше аккуратно подтягиваем гайку одетую на шпильку,чтоб пластиной сжать натяжитель.пластинку желательно изогнутую,потому что все дело будет перекашиваться и пытаться соскальзнуть,сгибая шпильку и пластинку,можно притянуть всю гаратьбу штрабиком к корпусу натяжителя.
    дальше отворачиваешь болты,крепящие натяжитель к головке(их видно отлично,под звездочку),приподнимаешь натяжитель насколько возможно,вытаскиваешь старую прокладку,чистишь плоскости,одеваешь новую,почистить можно зубной щеткой.
    я так менял.еще краюшки герметиком помазал.:)
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    скажи цену вопроса, щупа, и если есть каталожный номер)))
  14. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    понятно. не был в курсе о щупах без уплотнительного кольца.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    06B 115 611 R - щуп
    06B 103 663 G - направляющая
    за обе детали 500-550 руб
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1016 MAXGO, 15 сен 2011
    Не понял, как поставил??? Они же там пластиковыми пистонами внутри двери крепятся. Так вот что бы эти пистоны запихать, нужно пол двери разобрать.
    Или у тебя эти хром накладки отдельно от уплотнителя? Я то, всё в сборе менял.
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите правая опора это по ходу движения?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Кодировка: 01040003190F0120
    Код мастерской: WSC 00191 264 15243
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    1 Найдены неисправности
    005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
    P1577 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 42438 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 226 /min
    Нагрузка: 74.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: 20.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 10.668 V
    Если менять то можно одну или лучше сразу две?
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо очень подробно!:thumbup:
  19. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    У ВАГа вроде бы всё по ходу движения...
    Менять можно и одну конечно, если вторая в норме.
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #1020 Turbo Racer, 15 сен 2011
    Можешь описать процесс?
    Я старые оторвал,а новые защёлкнул,и когда защёлкивал придавливал пальцами и накосячил:(
    Может есть мануал како-нибудь?
    придётся мне новые опять заказывать,теперь поеду на сервис:shuffle:
