Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не, не сольёшь так. там две половинки и между ними инжекционный насос. открути магистраль от рампы и включи зажигание
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А я вот похоже подубил лобовое щетками валео. Левая задребезжала, а сегодня заметил отметины на стекле от пластикового крепежа.
    Каркасные всё-таки были лучше.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У меня стекло тоже сильно покоцано стало из-за каркасных как раз.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да вот у меня наоборот из-за бескаркасных. Каркасные мне больше нравились. Куплю ка я развалившийся слева крепёж и поставлю старые каркасники на место. Они и зимой лучше трут.
  5. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Зато безкаркасные красивее :)
    1 человеку нравится это.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вам шашечки или ехать? Меня уже той зимой бескаркасники бесить начинали.
  7. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у меня бескаркасные хорошо зимой и летом отрабатывают.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Повезло. У меня в мороз -10 середину не трут. И щетки менял, и суставы в поводках смазывал. Толку 0. Не знаю, может пружины в поводках сильнее натянуть?
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1149 Maddy, 19 сен 2011
    у меня кстати похожий эффект получился.
    я вот на своих не догадался распыл проверить в начале ибо чтобы его получить, надо давление достаточное создать или под углом определенным смотреть. но точно могу сказать что 2 форсы лили не из всех сопел сначала, хотя не сомневаюсь что на машине лили из всех. но после промывки все 4 стали лить одинаково. субъективно они все таки помылись)
    у меня бескаркасные тоже середину не трут, зимой. правда раскачаешь суставы и трут.
    на зубиле у меня щетки зимние были, супер просто. rinco winter rally. каркасные, обтянутые. на наши вроде тоже есть, только ценник не очень гуманный)
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Думал уже так сделать. Слить сколько возможно через шланг из правой стороны, а остальное два варианта: 1.Снять крышку правую под сидушкой и через неё шланг в левую.(только как её снять фиг его знает,там кольцо стопорное, в общем смотреть надо)2. Через магистраль. (сниму патрубок, включу зажигание, начнёт лить, Но если не заводить то насос ведь через 30 сек выключиться, придётся несколько десятков раз крутить зажигание. И ещё вопрос как быстро будет лить, давление 4 бара не малое, но как на практике слить таким способом литров 20 например?
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я наливал литр бензина в бутылку через топливопровод, отсоединенный от рампы. когда просто вкл\выкл зажигание - льет слабо. а вот если довернуть ключ на завод, то налило моментально, хорошо догадался бутылку примотать, а то бы сорвало.
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    А 20 литров как слить таким способом?Реально?
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    наверное реально, но у меня он качал нормально только вместе со стартером, а это не есть хорошо. хотя если свечи выкрутить и не напрягать стартер, то мож и не страшно. но к сожалению точных цифр не скажу, помню что заполнялась бутыль весьма быстро, я даже не ожидал.
  14. VAGNER
    VAGNER Новичок
    30 авг 2011
    20
    А4/В6 1,8Т 03г.
    у меня каркасные натёрли. у кого то бескаркасные.
    вы мне про просвист при запуске скажите лучше! чёрт с ними со щётками!
  15. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Брызни ВДшку на шкивы перед запуском. Возможно ремень просвистывает. Или натяжитель износился и не дает должного натяжения.
    Подскажите если вместо приводного ремня 1590 мм поставить 1583 мм, насколько губительно для натяжителся? есть у кого опыт эксплуатации?
  16. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Поменять поводки. Красить/натягивать пружины - старинное развлечение клубней )))
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1157 WiNNER-S, 19 сен 2011
    Им год от силы. Заказывал оригинальный комплект дооснащения. Что там может быть не так?
    Нет уж. Нафиг этот лохотрон. Поставлю старые каркасные. Работали отлично, пока крепление не сломалось.
    Бескаркас это какое-то кроилово и маркетинг.
  18. VAGNER
    VAGNER Новичок
    30 авг 2011
    20
    А4/В6 1,8Т 03г.
    натяжитель новый стоит. на него и грешил. "вдшку на шкивы" ? в какие места пардон за глупый вопрос ? может на фото крупным планом покажете ?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В любое место, чтобы WD-шка попала на рабочую поверхность поликлинового ремня.
  20. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Друзья, подскажите, если не сложно, номерок нагревательного элемента водительского сиденья, а то у меня ЕТКА после апдейта накрылась...
