Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    у меня не дизель, но на подобные темы на форуме натыкался.....воспользуйся поиском по форуму
  2. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Поискал, не нашёл.
    Можно перепрограмировать Coming Home, чтоб включались не туманки, а обычный свет? Если возможно, где копать?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нельзя
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    мокрый правый бок сверху до низу ближе к задним колесам после приводом. а что за сальник то я так и не понял?
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Ребят, вопрос к тем кто знает про угловой датчик на рулевой.
    Тема такая: колеса стоят прямо (машину не уводит), на датчике ноль по вагкому, руль чуть повернут. отклонение 5 градусов.
    есть варианты:
    1) забить, ездил так два года и не парился
    2) выравнить руль по колесам, но тогда датчик в нулевом положении будет показывать -5 градусов.
    3) сход-развал, но в данном случае процедура не столь необходимая.
    собстно вопрос: есть ли адаптация или коррекция этого датчика и если нет, то насколько критичны 5 градусов для есп ?
  6. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    а он на каких авто вообще программируется? хочу себе включить, хотя бы на туманки))
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.802
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не про А4 конечно,но:
    у меня такая же проблема с рулем,на сервисе сказали,что допукается переставлять руль не более чем на 10град. без адаптации датчика
    если более - то его можно адаптировать
    1 человеку нравится это.
  8. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #108 Sarrus, 24 авг 2011
    Меня бы такая ситуация точно не устроила:) Я бы снял и переставил руль на 1-2 шлица, а потом сделал калибровку G85 - процедура занимает ровно 3 минуты:cool:
    Калибровка датчика угла положения руля
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Start Engine (session still running).
    Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Security Access - 16]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    All fault codes should have disappeared.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    В принципе, +/-5 град - это в пределах допуска корректной работы ЕСП, но чисто для себя (люблю точность:) ) - я бы сделал 0 град.
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на авто с датчиком света, реализуется с помощью дополнительной кнопки.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вот спасибо, это и интересовало. руль конечно переставить не проблема, я попутно с разборкой торпеды это и сделал, только промазал и поставил с точностью наоборот))
  11. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    А номер какой у них, по каталогу не разберешься:shock:
  12. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #112 Sarrus, 24 авг 2011
    Вот суперполезная тема про А3 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3200805&postcount=3
    но работает и на а4! там вложенные файлы с кодировками - куда копать понятно. Я себе кое-что уже включил, очень приятно! Только selective (un)locking не понравилось - неудобно оказалось:)
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Точно. Однако почитав эту тему http://vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-4212.html
    я думаю, что и на ауди можно включить, даже не имея датчика света:wink:
  14. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #114 Turbo Racer, 24 авг 2011
    Вот утрудил я себя :lol:
    Фотоhttps://picasaweb.google.com/103841391083710699685/ccBsKD
  15. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Подскажите пож, КАК заменить(снять) задние тормозные диски А4В6Q ?
  16. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Почитывая забугорные форумы, натолкнулся на интересную вещь - установку кнопки start-stop на а3. http://audiretrofit.quinlivan.net/rs4startbutton
    вот видео, как она работает:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bPvp39jmhiM
    Вопрос на засыпку - кто-нибудь делал себе на а4? А если делал - то как ощущения? Судя по видео игрушка прикольная, но уж больно муторная установка, да и проще ключ на пол-оборота повернуть:)...
  17. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    У тебя дети есть? :)
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Двое:) Если я понял, о чем ты -то коробка автомат:)
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    насколько я понял, исходя из видео, машину можно глушить, хоть на ходу этой кнопкой... поэтому и спросил про детей :)
    но вообще очень удобно, себе так хочу сделать.
  20. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Кнопку покрасить в красный цвет и внушить детям, что нажатие кр. кнопки равносильно ядерному взрыву:laugh:
    сейчас еще по цене деталей посмотрю, что получается...
