Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    То есть если не С-лайн или что-то подобное, то все идентичное?
    Просто есть две озвученные машины с примерно равным пробегом по одинаковым дорогам и одинаковым обслуживанием. При этом B7 на голову мягче и лучше ведет себя
  2. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    На сколько вредно для авто если с кватро слить бензин с одной половины и так поездить?
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    а что там не сообщающиеся сосуды? два насоса стоит? или когда заправляешься насос при выключенном зажигании сам включается и перекачивает во вторую половину бака?
  4. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Они то сообщающиеся, но сливается то через горловину только с одной стороны.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ничего страшного - сам перекачается
  6. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Всем привет, есть у кого опыт чистки топливного насоса(сеточки), бывает от этого толк? Фильтр поменял месяц назад на 170тыс.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    как правило в этом нет необходимости - у меня например при замене насоса она чистая оказалась
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Re: Форсунки омывателей фар на бампере от S4
    8E0 955 101 E левая
    8E0 955 102 E правая
    8E0 955 275 E GRU левый колпачёк
    8E0 955 276 E GRU правый колпачёк
  9. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Слабо светят фары ( ксенон )
    Обе ксенон. Правая ксенон штатный лампа осрам. Левая фара была не под ксенон ( машина была в дтп) была поставлена линза от ксенона, лампа китай , блок ксенона тоже не оригинал ( блок менял уже я, тот сгорел , а таких же у нас нет). Очень слабо виден свет на дороге ... Что это? Лампы ксеноновые со временем потеряли мощность?
    Блоки розжига помойму тут не причем они же просто лампу разжигают у них одна и таже мощность..еноновые со временем потеряли мощность?
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Блин где насос топливный не могу понять? Под сидушкой в лючке или под багажником?
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  12. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    #1192 Crazzy Rain, 20 сен 2011
    Спасибо, огромное!
    Он для всех одинаковый? У меня американка. Лазил под ней, искал тип коробки, нашёл лишь один шильдик, на котором надпися: "5HP-19" - это он??
    Знакомый мастер сказал, что может быть 2 фильтра, один в поддоне, второй выносной. Как это определить?
    Ещё вопрос: Если это номер коробки - "5HP-19", то подскажите номера деталей:
    1. Сальники приводов, всех четырёх;
    2. Сальники кардана спереди(говорят их там 2 и какое-то кольцо стопорное) и сзади(на входе в редуктор)
    3. А так же если возможно подскажите номера масла АКПП и редуктора.
  13. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    Большое спасибо!
    А колпачки тоже нужно менять или могут подойти от старых?
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    там адсорбер http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000
    1 человеку нравится это.
  16. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Всем доброго дня. На своей машине (A4 B6 1.8TQ AMB) замерил противодавление катализатора в пике 0,95. В инете нашёл для разных машин но не для audi нормальное значение противодавления, вроде как 0,35-0,5 максимум. Значит катализатор надо удалять, вваривать пламягас. У меня стоит 2 лямды, машина чипована, не знаю где, не знаю кем, но вроде как у базарова она побывала (нашёл после покупки диагностическую карту его в багажнике, да и к нему приезжал он сказал что ВКГ переделана по его методу на сталь). Возможно ли как-нибудь по ВАГкому определить отключена ли 2я лямда? или только когда пламягас вварю по горящему чеку? Заранее благодарен.
  17. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята подскажите что за релюха находится за блоком предохранителей, на которой написано 167? При заводке она клацает и машина заводится без неё не заведёшь. За что она отвечает и для чего нужна?
  18. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вроде реле бензонасоса.
  19. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    В общем у меня не так давно была такая ситуация: приехал до нужного места, заглушил машину ушёл по делам. Через пол часа сажусь в машину завонить а она нифига - стартер крутит да ещё какаято релюшка под обшивкой постоянно щёлкает. Я сдёрнул минус аккумулятора - то же самое. открыл боковую крышку предохранителей по звуку и на ощупь выянил какое реме трещит, снял его почистил контакт (он там один, но мощный) - то же самое не заводится. Потом начал дёргать по одному предохранители и в тот момент когда я выдернул один из предохранителей а потом его вставил задёргалиль стрелки на приборки, обнулилось число на ней же и загорелись окошки пробега. Я попробовал ещё раз завести и о чудо - завелась.
    Что за фигня приключилась не пойму.
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Ну а сам как думаешь? Если ты даже уже локализовал источник проблемы.
