Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Да ничего я не локализовывал. После того как почистил контакты релюшки машина не заводилась, а завелась после того как передёрнул какойто из предохранителей блин даже не запомнил какой т.к. дёргал все подряд. Вот и не знаю что это может ведь подвести ещё раз
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если попробовать тест ката в 46 группе сделать базовых ,на евро 2 там нет такой возможности в принципе .
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну а пробежаться хорошенько по предохранителям всем и их контактам сложно?
  4. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    #1204 Shota80, 20 сен 2011
    Не понял как пробежаться? Что с ними сделать порекоментуете?
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Если снять с топл.рампы патрубок, кинуть его к примеру в канистру и так покрутить двигатель стартером, это будем очень вредно для авто?
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Настолько же как и при попытке завестись когда машина не заводится до полной высадки аккума. Свечи выкрути, легче стартеру маслать будет. Или до насоса доберись и напрямую подай на него питание.
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Пробежаться - это значит проверить их все; проверить их контакты, в том числе на предмет попадания воды и прочей фигни, которая может стать губительной для них.
    В идеале иметь пару запасных наборов, которые будут кататься всегда с Вами и при очередном возникновении подобной неприятности локализовать конкретный предохранитель и заменить его.
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Re: Форсунки омывателей фар на бампере от S4
    Если старые от другого бампера могут и не подойти!
  9. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А ну это запросто и предохранители есть запасные, обязательно сделаю!
  10. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ скажите плиз № топливного фильтра (2 входа 2 выхода) на A4 8E 1.8T Quattro ?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    от чего могут дергаться стрелки на приборке при включении зажигания?
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    8E0201511J
  13. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    cпасибо !
    Народ скажите сейчас у меня сломался замок бордачка можно ли его отдельно купить если да то дайте плиз номер ))
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А кто знает, можно ли как-то ваг-комом сделать так, чтобы двери изнути отпирались с первого раза, в случае ручной блокировки. Сейчас за ручку надо ДВА раз дернуть чтобы дверь открылась, а в Б7 с первого открывается
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Машина американка?
  16. Yoshee
    Yoshee Новичок
    9 сен 2011
    33
    А4/8e 1.8Tquat 03г
    Ребят,подскажите плиз! у меня жутко большой расход на моей аудюшке,порядка 20-22 литров на 100 в городском режиме..за городом литров 12-13, собсно езжу не суперспорт и тп,в общем до 4 тыс обороты всегда,ну когда резко нужно стартануть - понятное дело,но это бывает редко..
    машинка 2002года, 1.8т quattro, предыдущий хозяин делал чип тюнинг,до 200 ЛС,как он сказал.. сам ничего не проверял,кроме ваг кома, то ошибок не дает никаких..
    в общем в этом то и вопрос,мог ли ЧИП повлиять так на рсход? и если нет,то с чего стоит начать диагностику?
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я бы начал с проверки герметичности впуска и вкг
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не может. С таким чипом должно быть 11-13 город, 9-10 трасса.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Чип не мог, если конечно он каким образом не глюканул. Но такое бывает или нет, не знаю.
    Ну если тип, то плюс 1л как минимум. Правда по трассе 90-110 ехал не торопясь, за 1200 км показал 7,3. Реально по заправкам прикидывал, 8,3. Но это я типа экономил:nod:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ниче он не локализовал.
    2 часа искал причину - симптомы такие же, уже хотел все реле проверять - но проявилась ошибка по G28 - перебита проводка была к нему. так что G28 проверить проводку и фишку и если что - поменять
