Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Yoshee
    Yoshee Новичок
    9 сен 2011
    33
    А4/8e 1.8Tquat 03г
    в общем я перерыл с подобной проблемой уже много форумов и пока что ничего не нашел) только то,что описал) возможно в этой пресловутой функции SAFE все дело)
    а реально, на много чип повышает расход,видел, писали про 1 литр, это реально так?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  3. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Народ, подскажите как снять задний бампер на аванте. В эльзе нинашел (((
  4. jenya870
    jenya870 Новичок
    4 апр 2010
    39
    Audi A4/B6 1.8TQ 2002г. AMB
    #1244 jenya870, 22 сен 2011
    Народ, может сталкивались уже. После поездки продолжительностью больше часа в спокойном режиме (до 3500 об\мин) или если пооткручивать больше, на холостых начинает тарахтеть. Бывает постоянно, а бывает переменно. Давление масла не проверял, но масленка не загорается не на холостых не на оборотах. Уровень масла в норме. Купил в магазе специльные уши)) слушал в районе ГНЦ, вроде не он. Что может быть? двиг AMB 2002г.
    Снял на видео треск - 22092011020.mp4
    Какие могут быть варианты, помогите разобраться?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ищи лучше. все есть, с картинками.
    насколько помню - выкрутить саморезы в арках. снять боковые накладки багажного отделения. снять пластиковую накладку в проеме. далее выкрутить крепления бампера. возможно. придется снять задние фонари, но не уверен.
    самый неприятный и сложный момент - снятие обшивок. при сборке не забыть отрегулировать фиксаторы спинок заднего сиденья.
  6. Deafix
    Deafix Участник форума
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    А4 8E - ГУР
    Если полностью провернуть руль на стоящей машине (или на маленькой скорости), иногда можно услышать легкий гул. Ключевое слово "иногда". То есть столкнулся с этим при парковке раза 3-4, в остальное время крутится тихо. Есть повод для поездки в сервис?
  7. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Здесь смотрел?
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%EC%E8%EB%E8+%EA%E8%EB%EE%EC%E5%F2%F0%FB
  8. Yoshee
    Yoshee Новичок
    9 сен 2011
    33
    А4/8e 1.8Tquat 03г
    читал))) собсно это и описал, только слишком коротко,так как забыл,где этот пост видел)
    в общем да, редко в каких машинах смена миль на км происходит без потерь клавишности,по этому и езжу на милях сейчас и особо не заморачиваюсь))даже на приборку приятно смотреть,124 тысячи все таки лучше смотрится, чем 200 тыс =)))
  9. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Re: Подскажите по з\ч
    038 105 266 AM Судя по ЕТКА в оригинале шел SACHS
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=038105266AM
    http://www.autopiter.ru
    http://www.autodoc.ru/
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    С 2004 г.в. всё вроде нормально.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Re: А4 8E - ГУР
    для asn это характерная неисправность. готовься к покупке нового насоса гидроусилителя.
    с холодами эффект усилится, особенно по утрам.
    тихий гул в крайних положениях руля не является неисправностью.
  12. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А как же на борт компе мили на голоны тоже радуют? :)
  13. макс80
    макс80 Новичок
    25 май 2007
    31
    А4/В7 1.8Т 8ЕС 06г
    В применимости к машинам на EXISTе комплект рычагов Lemforder 31913 01 моей машине не подходит, но его аналоги такие как SWAG 32 92 4800 или Febi 24802 подходят. Вот поэтому вопрос и возник.
    Может кто подскажет номерок комплекта рычагов Lemforder на 8EC.
  14. Yoshee
    Yoshee Новичок
    9 сен 2011
    33
    А4/8e 1.8Tquat 03г
    ааа.. видимо в этом и проблема))) у меня она 2002 года, и все по этим же годам спрашивали))
    да вполне)) зная, что она у меня ест около 20-22 литров, мили на галоны - это вообще не проблема)))))))
  15. Deafix
    3 дек 2010
    314
    VW Passat 1.8t 2011
    Re: А4 8E - ГУР
    У меня BBJ, не в курсе, случайно, какой ориг. номер у насоса?
  16. Yoshee
    Yoshee Новичок
    9 сен 2011
    33
    А4/8e 1.8Tquat 03г
    Ребят! тут еще вопрос возник, где можно отменить чиптюнинг? если сервисы - то подскажите плиз в москве,ближе к Зеленограду, где это можно сделать?)
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :cool:Дали же дельный совет, что делать:umnik:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    зачем он, этот cheap-tuning на стандартном и не совсем исправном железе? кто даст гарантию что все сделано правильно?!
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А откуда известно, что железо стандартное?
    И предложение диагностировать ДВС чем плохо?
    Гарантию никто не даст, но расход такой:eek:, что кмк (повторюсь)диагностика первоочерёдна.
  20. макс80
    макс80 Новичок
    25 май 2007
    31
    А4/В7 1.8Т 8ЕС 06г
    Может кто подскажет номерок комплекта рычагов Lemforder на передок на 8EC.
    Спасибо всем заранее!
