Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    спасибо:up:
  2. allbeck
    allbeck Новичок
    23 сен 2011
    20
    A4 8E5 B6 2.0 03г.
    OK. Спорить не буду. Просто в [CUT]http://www.ebay.de/itm/SATZ-SET-QUE...779577&po=&ps=63&clkid% 3D2978493126283655263[/CUT] комплект рычагов и внизу имеется таблица к каким моделям они подходят. Там присутствует много моделей за 2006 год и в том числе 8ЕС. Я выписываю от-туда постоянно и не только на ауди ,проблем еще не было.
  3. Himik32
    Himik32 Новичок
    29 авг 2009
    33
    Audi A4/B6 2.0 FSI 03 г.
    Помогите разобраться с датчиком температуры
    Доброго времени суток! Сразу хочу извиниться если не по теме. Машинка у меня А4 2003 г. 2.0 FSI. Умер датчик температуры, который находится снизу возле радиатора. По номеру он пробивается вот такому: 06D906088. Но что то сильно дорого он стоит. Может кто сталкивался, возможно найти замену? Я вот замену не нашел(((
    Заранее спасибо!
  4. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    Fuel Level too Low P1250 - 008
    вылезла ошибка что может быть ?
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    подскажите пожалуйста))) клапан который стоит на участке ВКГ сзади двигателя, черный такой г-образный номер 06A 129 101 D, должен продуваться в обе стороны или нет, я его сегодня снял а он что туда что сюда одинаково дуется???
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  7. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Народ, подскажите, где можно сделать качественную компьютерную диагностику(движёк, коробка, ЭБУ,...).
    Надо выяснить есть ли вина в электронике, толчков в коробке при переключении. Грешил на уровень масла, залез проверил, уровень в норме.
    Был в двух сервисах, сказали, что не увидим ничего, лучше сразу ехать в сервис, который занимается коробками.
    Может кто-то сталкивался и может порекомендовать, желательно на севере Москвы.
    А может предложите варианты, что могло с АКПП случиться?))
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Re: Помогите разобраться с датчиком температуры
    на мотор awa это должен быть датчик 06a919501a если не путаю
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    06D906088 - датчик Т выпусгных газов - он и стоит....
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    стираю опять появляться
    какой датчик смотреть ?
  11. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Доездил до пустого бака, так что машина заглохла. После заправки проехал 5 км загорелся чек. Авто едет нормально, никаких посторонних звуков, расход топлива в норме. Знакомый говорит, пока поездить, может сам погаснуть. Может попробывать скинуть клему с акума?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    зачем сразу клемму, подключись, почитай ошибки. Если нет возможности - вполне возможно, что в скором времени само погаснет.
  13. 484
    484 Участник форума
    15 янв 2011
    191
    A6 4F 3.2Q
    Владельцы A4 B6 1.8t помогите:)
    Помогите,у кого 1.8т квака,у кого есть возможность замерьте длину кардана.
  14. Crazzy Rain
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Можно на 5 минут скинуть клемы и он может пропасть. У меня недавно загорель после того как девочка проехала на на ручнике пол парковки, но через пару дней, сам погас..
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    В том то и дело что сам ошибки не могу глянуть. Звонил человеку, хорошему диагносту, он и предложил пока поездить пару дней, если не погаснет, то подъехать.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так и сделай
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    спасибо
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    так как связано с баком, то на мой взгляд вылезла ошибка по вентиляции бака, утечка там или еще чего. почему то так кажется. едет - хорошо, глянуть ошибки по возможности.
  19. Cancel
    Cancel Новичок
    23 сен 2011
    1
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Приветствую всех. Уважаемые форумчане подскажите куда копать.Двигатель BPW 8 клапанов, прбег 190 000. Ситуация такая, ездил без видимых проблем, пока не увидел красную лампочку с давлением масла. Попал я на болезнь этих моторов, замену масленного насоса + турбины ну и заодно поменял гидрокомпенсаторы. После замены проехал около 1 000 км, машина перестала дымить после 100. Сейчас наблюдается следующая проблема. Прогрел с утра на холостых машину минуты 2, после этого проезжаю около 500-1000 м машина начинает дымить через 3-4 км все перестает и еду без проблем. После проверяю уровень масла на 2-3 мм на щупе масла меньше. Когда на холостых не греешь машину не дымит и масло не уходит, ну или не заметно. На горячую на хх вроде тоже нормально, сегодня в пробке стоял минут 20 не дымила. Насколько я понимаю масло попадает в выхлопную трубу она разогревается и начинает масло испоряться, а дальше не попадает.До поломки не дымила, турбина с новыми потрохами с полугодовой гарантией. Вопрос куда смотреть прежде чем снимать турбину и везти на стенд сразу.
  20. макс80
    макс80 Новичок
    25 май 2007
    31
    А4/В7 1.8Т 8ЕС 06г
    Все запутался в конец.
    Комплекты рычагов на В6 и В7 взаимозаменяемы?
    Если по ETKA смотреть то № рычагов совпадают, а буквы на конце разные.
