Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    да...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ему ко мне надо на процедуры :hospital::laughter:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В баке топливо то есть (уже во второй теме вопрошаю) ?
  4. allbeck
    allbeck Новичок
    23 сен 2011
    20
    A4 8E5 B6 2.0 03г.
    Скинь номера по VW на В6 и Б7 и я тебе скажу.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    В6 и В7 да, взаимозаменяемы
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребята какие возможны неисправности либо неправильная работа двигателя при неисправном клапане n75,при том что он себя не выдает в плне ошибок и снять его проверить нет возможности. интересуюсь просто для повышения образованности,скажем так) вот и интересуюсь,чем неправильная работа либо не работа клапана влияет на всё в целом. какие симптомы и т.д :)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1327 WiNNER-S, 24 сен 2011
    Сегодня сдох бензонасос абсолютно без всяких предпосылок. Стоял на светофоре, тронулся и заглох.
    Ключом покачал - насоса не слышно. Встал колом. 500м до дачи недоехал.
    Сварил пару ключей-съемников для кольца и стакана, и в кунцево за новым насосом. 6350р и я снова в строю.
    Купил VDO со стаканом, но без верхней крышки. Трубку со старого насоса снял с помощью чайника, то есть облил кипятком.
    Насос при случае распилю, посмотрю что там дохнет. Пробег 120 тык.
  8. макс80
    макс80 Новичок
    25 май 2007
    31
    А4/В7 1.8Т 8ЕС 06г
    Всем спасибо!С рычагами разобрался. Комплект заказан.
    Сегодня на стенде трясли машину приговорили задний левый амортизатор.
    Подвеска 1BR код комплектации заднего моста OYJ.
    Амортизаторы меняются только парой?
    Амортизаторы только оригинальные:rollingeyes:.
    Можно ли воткнуть другие, например от стандартной подвески без замены пружин, отбойников, пыльников?
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    можно запросто без замены пружин и т.д., но пыльники и отбойники лучше поменяй
  10. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    пол бака:shuffle:
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    скажите кто нить где предохранитель на задние стеклоподъемники? после снятия акб не работают.
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    может кнопка на водит двери не нажата,чтобы задние стекла не работали
    1 человеку нравится это.
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    )))) вообще неоткуда не открываются
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нужен совет. Купили товарищу передние аморты б/у, а они в сборе с пружинами. Так вот нужно ли их разбирать что бы прокачать??? Они хоть и не новые, но фиг знает сколько они пролежали в горизонтальном положении. Или не париться и ставить прямо так в сборе:shock:
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не могут быть на 8e "пружины в сборе с амортизаторами". варианта 2 - или стойки 8d или пружины "в сборе" не только с амортизатором, но и с верхним кронштейном (рычагов).
    так что куда вы их собираетесь ставить - для меня загадка.:shock:
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть подозрение, что (1) предохранитель биметаллический (2) дело не в предохранителе
  17. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Машина может "не ехать". Тупо не дует турбина. Давление по логам на треть ниже номинала.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну вы же сами и ответили на свой вопрос, в сборе с верхними кронштейнами рычагов.
  19. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а как узнать этот предохранитель?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в таком случае ставьте как есть. рычаги только переставьте правильно.
    для эстетов - поменять кронштейн и не переставлять рычаги. побочый эффект - появится возможность прокачать амотризаторы.
    однако, если амортизаторы имеют пробег более 30-40 тысяч, смысл процедуры пропадает в силу очевидных причин.
