Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Гуру, подскажите пожалста по переднему бамперу кто в теме. Не могу его снять. Действую по инструкции, открутил всё кроме больших болтов М8 под шестигранник, что крепят бампер к трубкам-опорам в районе радиатора. Эти самые болты у меня выкручиваются нормально где-то на полсантиметра, а потом такое ощущение, что начинают проворачиваться. Вынуть их снизу на себя нереально, потому что подцепить неоткуда.
    Однако ВОТ ТУТ человек пишет, что их и не надо совсем вынимать, а только ослабить (видимо как задние крепежи фар). Действительно так? Значит если я все открутил и болты ослабил, то дальше надо просто тянуть на себя? Легко ли он должен сниматься или есть еще какие-то препятствия?
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Эти болты выкрчиваешь до тех пор, пока крутятся, а дальше крутишь и одновременно тянешь вниз. У меня, например, можно просто тянуть.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а где он находлится этот клапан?
  4. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    mcDreamo, не представляю, как их можно ТЯНУТЬ - ведь они как бы в "колодцах" внутри усилителя бампера, и туда даже просто пальцы с трудом пролезают.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Эти болты вынимать не надо, отвернул, сам увидишь что они болтаются и всё, тянешь бампер на себя, а не болты. Может ты чего пропустил и не открутил?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    посмотри на бампер снизу, все поймешь. вынимать не надо, иначе ты бампер не снимешь. откручивать надо до тех пор, пока бампер не начнет двигаться (читай - головка болта не должна входить в отверстие усилителя)
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот забавно! Буду знать! А то я раз 20 уже снимал бампер, полностью вытаскивая болты...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    #1348 Garage.Inc, 25 сен 2011
    запрос "замена n75" в яндекс дает возможность получить ответ в течение 3 (трех) минут. с картинками.
    очевидно, n75 находится рядом с турбонагнетателем.
  9. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    наверное имелось ввиду сложно одевать....лучше действительно до конца не выкручивать...так назад значительно удобнее ставить....еще в нише противотуманки есть маленькие винтики под звездочку вроде вот их кмк надо выкрутить
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    нет необходимости что-то еще трогать. замечу, на 8e болты можно открутить всегда, чего не скажешь про 8d и 4b.
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    турбина дует,и логи вроде ничего,но бывает иногда машина зависает при оборотах до 3000,дашь ей пинка ввиде кика легкого и полетела..почитал что и при якобы исправном н75 он может себя никак не выдавать происходят такие пенки
    открой крышку блока предохранителей и глянь,там есть таблица,более точно подберешь,а так не идёт отдельного на стеклоподъемники
  12. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    рискну предположить механическую неисправность штока клапана вестгейта...т.е. тупо заедает...на поведение эл-маг. клапана коей является N75 не похоже
  13. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    как проверить наверняка? как подлезть куда,чтобы поглядеть как оно на самом деле?
  14. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кстати,важно заметить,что проблема проявляется переодически,с утра допустим до полного прогрева машина поливает как надо,как прогреется и т.д начинается,оттормозился допустим, жмешь газ,а обороты до 3х тыщ еле ползут,чуть больше надавишь,ревёт турбина и полетели...
    есть вариант как-то проверить на деле заглушив как-то н75 тобы посмотреть? на дизелях как-то глушат трубочку и проверяют,если валит то значит клапан
  15. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите!
    Для перехода с 320 на 345,передних тормозных дисков что нужно заменить?
  16. vulgar
    vulgar Новичок
    25 сен 2011
    1
    Audi A4/B6 1.8T 01
    Audi A4 1.8T (8E/B6) неполадки
    Доброе время суток.
    Совсем недавно приобрёл сей автомобиль: Audi A4 1.8T (163hp) 8E/B6 2001 года (пробег 105 000 миль)
    Возник ряд проблем с авто, которые я бы хотел решить в ближайшее время.
    Так как я проживаю в UK и хороший автосервис мне будет стоить приличных денег, хотел бы хотябы примерно знать что у меня может быть.
    И так:
    1. При покупке в машине было масло почти на минимальном уровне, тем самым бортовой комп выдал ошибку OIL (со значком лейки)
    Сразу же залил 1 литр полусинтетики. Через несколько дней при езде бортовой комп сного выдавал ошибку OIL, хотя уровень масла впорядке.
    Через неделю загорелась лампочка Engine (желтого цвета).
    Отвез машину в сервис, пытались сделать диагностику (на мой взгляд) на стандартом софте, не заточенным под Audi. Удалось сбросить ошибку.
    На разогретом двигателе дали ей до 5000-6000 оборотов, через пару таких раз бортовой комп выдал OIL хотя уровень опять же впорядке. Через пару дней сного зажглась лампочка Engine.
    В сервисе сказали что скорее всего где-то пропала герметичность в масленой системе, при газовке падает давление и комп думает что недостаток масла. Вроде сказал что-то про Датчик давления масла. Вроде его менять...
    2. Температура двигателя. Категорически не хочет греться. Местами доходит до 80, и сного опускается чуть выше указателя 50 градусов.
    Возможно это датчик температуры? Если нет, то что ?
    3. Работа двигателя. Постараюсь объяснить что мне не нравиться, так как у меня уже был опыт с двигателями Audi 1.8T на А3.
    Заводишь...Обороты выдают где-то 1200-1300 (ну это понятно, машина холодная) Но и двигатель как-будто работает не монотонно, через пару минут утихает, и обороты падают до 800-900.
    Следующий нюанс. Сцепление у машины хорошое, и я проследил следующее - очень плавное трогаешься и видишь как только машина начинает двигаться, обороты резко падают. Очень часто получается тронуться с перегазовкой, чтобы машина не дёргалась. Ещё заметил что на разогретом двигателе, скажет на перекрёстке, обороты скачут на 1 деленеи..
    В сервисе сделали предположение, что это из-за датчиков лямбды. Мол нада оба достать, почистить (если не удасться, купить новые)
    Ещё выдвинули теорию что всё взаимосвязанно - датчик температуры, которые не показывает правельнные данные температуры, вводит заблуждение комп и всё такое...
    Я понимаю, что без нормально диагностики ничего не поделать, но, может кто-то уже сталкивался с похожим поведением авто и сразу же сможет распознать проблему.
    Уверен где-то в темах подобное мелькало, но у меня так сказать комплексная проблема, так что создал отдельную тему.
    Надеюсь на вашу помощь.
    Заранее спасибо.
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Помогите по замене свечей.
    Купил не оригинал NGK 1675 по аналогам заменителям написанно подходит на мой двигатель BWE.
    Кагда выкрутил старую (оригинал) обнаружил что они отличаються по внешнему виду пимпы где искра. На NGK она выступает и згибаеться на оригинале в итоге свеча немного кароче и пимпа просто сбоку подходит. В итоге кода поменял свечи двичатель начал как бы чихать работал очень неровно. В итоге вкрутил старые свечи и сначала двигатель тоже работал неровно но потом всё устаканилось. Акумм естественно отключал при замене свечей.
    Возникло несколько вопросов.
    Может неподходят эти свечи?
    И какие нюансы есть при замене свечей?
    Да и каким моментом их затягивать?
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Re: Audi A4 1.8T (8E/B6) неполадки
    По 1 и 2 это гадание на кофейной гуще! Покупаеш проводок с ваг комом и читаеш ошибки!
    по 3 это прогревочные обороты так и должно быть.Когда на улице холодно ниже +5 где то прогревочные не включаються.
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Привет.
    1.Нужно заменить масляный насос.
    2.Нужно заменить датчик температуры охлаждающей жидкости,который стоит в пластиковаом стойнике позади двигателя.
    3.Нужно смотреть:чистка форсунок,свечи,катушки и т.д.
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #1360 Turbo Racer, 25 сен 2011
    Я поставил 06H 905 601 А это и есть аналог NGK 1675 и NGK PFR7S8EG
    Никаких нюансов нет,выкрутил и вкрутил!:hi:
