Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А затягивать каким моментом?
    И почему двигатель не стабилно начинает работать на новых свечах?
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #1362 Turbo Racer, 25 сен 2011
    По свечам: нужно смотреть катушки или разъемы.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    притереться надо
  4. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    :D:D:D
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе ответили уже несколько раз на предидущей странице . Масло символ желтый или красный горит ?
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А вот это может быть. Но не стабильно работает только на холостых если дать газу то навроде нормально. Поставил пока старые.
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, скажите как правильно менять рулевые тяги?
    На самих тягах - да есть места по захват ключом, а вот рейку как захватить? Или тупо накручивать тягу, а потом ключом ее тянуть? А в рейке от таких поворотов ничего не накроется?
    Ельза - показывает какой то странный ключ, похожий на гибрид граблей, и рожкового :)
    Подскажите, кто знает?!
    Спасибо!
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Audi A4 1.8T (8E/B6) неполадки
    Не нужно ни чего менять. Нужно делать нормальную диагностику:umnik:
    А так, мож и двиган целиком сразу махнуть.
  10. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Диагностика это верно:nod:
    Я эти болезни прошёл уже на 2-х машинах.:hi:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на двух пиндосах. разница - есть.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    мотор не греется, скорее всего, по причине неработающего термостата.
    ошибки, конечно, надо прочитать. лампа вполне может горить при неисправлности датчика t.
    хх нестабильный - проверить редукционный клапан и блидер. форсунки моют исключительно люди, далекие от техники. неисправные форсунки меняются на новые.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    скобу и диск + колодки
  14. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    первая машина была из Германиии без пробега по РФ.
    вторая машина была из Америки с пробегом по РФ.
    В обоих моторах 1.8Т была проблема с давлением масла.
    на третьей машинке с 1.8Т мне повезло:wink:
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    можно номера?
  16. алексей 40rus
    алексей 40rus Новичок
    25 сен 2011
    2
    а4.8е 1.8т 02г
    всем привет!
    помогите у меня ауди а4 1.8т 2002 американец очень плохо светит свет что делать:?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1K0615125B, 8E0615301T и 8E0698151C, соответственно.
    8E0615311C и 8E0615312C - щитки грязезащитные.
    для эстетов - скоба 8E0615125C, черного цвета.
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Всем спасибо за советы, я к сожалению их прочитал когда уже было поздно. Но бампер снял нормально. Действительно, большие болты вынимать до конца не надо (да это КМК и не получится сделать, потому что на них шайбы диаметром больше чем отверстия сквозь которые болт вывинчивается). Удобно крутить коротким шестигранником, при этом просунув вторую руку рядом и двумя пальцами оттягивая болт с шайбой вниз. При правильно открученном болте все легко снимается.
    А вот с юбкой (собственно, я туда и полез чтобы ее заменить) пришлось помучаться. В итоге снять старую удалось только после обкусывания ее защелок, иначе нереально. И еще выяснил, что пластиковые крепежные детали под передком все нафиг поломанные, поддон еле-еле закрепил, подкрылки протертые... короче, по-хорошему надо все это менять, ну либо не лазить самому чтобы не расстраиваться лишний раз.
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо!:hi:
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: всем привет!
    ксенон поставить и отрегулировать на стенде
