Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать по регламенту ТО для пробега 100 тыс?
    Машина - Audi A4 Avant 8ED (2007, 2008 модельный), VIN WAUZZZ8E48A102552, двигатель ALT (2,0), мультитроник.
    У прежнего хозяина до этого все делалось у официалов (хотелось бы верить).
    Заранее спасибо!
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    КМК про NG.:)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    AAR и NG по нынешним меркам слабоваты, а вот AAN с современным управлением типа ME 7.5 был бы чудо мотор :nod: Даже и голову 20V можно не ставить.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    она и так 20v, как и все современные моторы - 4 клапана на цилиндр.
    а "чудо-мотор" ставят на tt-rs.
    для машин с продольным расположением агрегата r5 не подходит в силу очевидных причин.
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Вроде они оба про топливо. :cool:
    Я поменял на 90 т.км., т.к. брал машину на 3 г. минимум. Следовательно менять ремень все равно мне.
    Если планируешь продавать через год, то можешь и не менять. Покупатель будет "рад".
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1426 WiNNER-S, 26 сен 2011
    Ну да. В кузова начиная с B5/C5 он по длинне не влезет. Точнее не влезут радиаторы. Хотя на NG радиатор стоит сбоку и ничего вроде, охлаждается.
    Вообщем не срослось что-то у ВАГа с компоновкой моторного отсека под R5.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :cool:Где тут про топливо:
    На моей их было два:nod:
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Может вопрос и баян. Кто на 2.0 TFSI диагностировал термостат и как? Есть сомнения в его нормальной работоспособности, уж очень медлительно набирает рабочую температуру - необходимо киллометров 6-8 езды в городе для достижения рабочей температуры. За бортом у нас сейчас 15-20 градусов.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все "срослось" и все "влезет". "не срослось" с реализацией полного привода. мотор 5ц, висящий перед осью, ставит крест на управляемости. поэтому на 8k/8t главная пара находится перед маховиком.
  10. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    :Dпосмотрите что коментирую и возможно поймете к чему я это написал!
  11. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    :beer::beer::beer:
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Первый был про масло, а второй про топливо:chainik:
    Заработался я и проглядел:rollingeyes::D
  13. decoder-st202
    decoder-st202 Участник форума
    3 июн 2011
    122
    А4/B6 1.8T 02г.
    лямбда на A4 B6 8E amb
    какую поставить заднюю от таза ибо смысла ставить оригинал нет тк буду ставить обманку и ставить пламягаситель через некоторое время
    нужен номер от таза
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Что за мотор там кстати? С 2.5л. снять такую мощность / момент - впечатляет...
    Насколько его легко / сложно найти на рынке? Что за трансмиссия там, не знай? Просто не нашел более подробной информации о двигателе и трансмиссии на этом автомобиле.
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #1435 mcDreamo, 26 сен 2011
    Неужели все так печально? Б8 по передку разве не длинее Б6 / Б7? Дайка гляну счас...
    Кузов Б8 длинее кузова Б6 на 155 мм., шире на 54 мм. Разумеется, данных о длине и ширине капота нет :)
    Ха. Не увидел: :)
  16. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    свой вчера проверял по этой схеме, думаю для 2.0 tfsi принцип тот же
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Правильно я понимаю, что переднюю колею у РС3 сделали шире, чем заднюю из-за короткой колесной базы?
    "Кроме мощнейшей силовой установки у хэтчбека Audi A3 передняя колея была расширена на 30 миллиметров - до 1564 мм и на 21 мм - задняя колея. Отметим заниженную на 25 миллиметров подвеску, новые передние крылья, изготовленные из армированного карбоном пластика, а также мощные четырехпоршневые тормозные механизмы."
    А вот колея у БМВ наоборот:
    "Колея BMW M3 имеет внушительную ширину — 1616 мм для передних колес и 1632 мм для задних, обеспечивая безупречное сочетание маневренности, устойчивости и комфорта. На прямых участках автомобиль демонстрирует непоколебимую устойчивость при любой скорости, а на поворотах широкая колея обеспечивает спортивную и безопасную управляемость."
    Что будет плохого, если сделать колею переднюю уже? Ведь так в резких поворотах добавится управляемости. Правда надо, конечно, делать поправку на длину кузова :)
  18. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    мы же в ветке по 8E, соответственно и движок 1.8T имелся в виду наш... 06b
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Где можно почитать подробно о различиях между 06а, 06b, 06d, 06h? SSP дают только поверхностную информацию, интернет слишком разные результаты дает.
    Зачастую, описывая 06h, ставят картинку 06b :)
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А что конкретно не срослось при реализации полного привода?
    И про управляемость все равно не понимаю. Сотку же делали с продольным 5ц, почему не сделать и шестерку?
