Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Коробка механика? Толчки при отпускании сцепления? износ лепестков корзины сцепления... двухмассовый маховик...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ремень грм вместо цепи?! не верю.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ты на 4a ездил? видимо, нет, иначе бы вопрос не возник. управляемость, как у автобуса. про развесовку говорить стыдно, не то что писать.
    с полным приводом тем более понятно, т.к. в текущей реализации ось передних колес всегда будет находиться за мотором.
    вариантов немного, на самом деле - или ставить мотор поперек и использовать схему mmc evolution или пойти по пути bmw - использовать раздаточную коробку, передний приводной вал (читай - кардан) и крепить передний редуктор на картере мотора, вал при этом будет проходить сквозь картер.
    у всех решений есть очевидные плюсы и минусы и то, что предлагает vag, - далеко не самое худшее.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мотор длинный и висел за пределами передней оси спереди. С такой компоновкой хоть обкакайся управляемости не добъешься .
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Если кому интересно - проблема дальнобойности радиобрелка решается заменой чипа U2741BN на новый или с рабочего аналогичного брелка.
    В качестве примера - 1,8 BFB 2003г.в. - брелки стали со временем работать практически только внутри машины, замена батарейки вопрос не решила.
    Замена чипа - дальность приходит в норму.
  6. дюшес
    дюшес Участник форума
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    #1446 дюшес, 27 сен 2011
    Сколько нужно масла в гидротрансформатор?
    Сколько нужно заливать масло в гидротрансформатор (так называемый бублик ) ,и чем его можно промыть ? коробка GBF титроник 8 Е B6
  7. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    а где заказать такой?
    :shock:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    и, тем не менее, на rs6, к примеру, мы видим buh (v10). но это совсем другая сказка и совсем иной уровень инжиниринга. немногие серийные моторы могут похвастать сухим картером.
    впрочем, s6 и s8 предыдущего поколения также могли похвастать моторами v10.
    увы, для машин d-класса такие решения неприменимы.
  9. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Залез под машину, 1.8Т кватра, и увидел что в месте стыковки кардана и коробки сочиться сальник, можете указать номер его на картинке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=482002E6 , заранее спасибо
  10. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    рывки под нагрузкой
    всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста что может быть. ситуация такая при разгоне больше 140 начинает немного дергаться. как будто что-то пробивает. при малых скоростях такого нет холстые держит ровно
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: рывки под нагрузкой
    в моем случае это была умирающая катушка (все симптомы совпали).
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю пока - вытащил из другого ключа сломанного от VW pointer
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    при закрытых стеклах жму на кнопки стеклоподьемников в положение закрыть-раздается вой топливного насоса?это каюк насосу?
  14. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Неа, коробка автомат... Я думаю, может масло и фильтр, для начала, сменить. У знакомого было подобное, сменил это, и помогло, вот только это было на цивике...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  16. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Брызговики на A4 B6
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Скоро зима, и передо мной встал вопрос об установке на мою A4 B6 брызговиков. То, что брызговики ставить необходимо - это очевидно!
    Простой пример. На А3 моей мамы =) при покупке не было переднего правого брызговика. За одну зиму от порога отвалилась краска, и он заржавел. Я уже не говорю о куче ледяного снега, который собирался на крыле. Приходилось сбивать его ногой и каждый раз наедятся, что крыло не погнется от ударов по льду.
    В общем, собираюсь ставить брызговики на четверку. Знаю, что многие критикуют штатные брызговики 2001 модельного года за их большой размер и невыразительность.
    Внимание вопрос: можно ли поставить на A4 B6 брызговики от какой-либо другой модели/машины, чтобы они вписались туда так же органично, как и на A3 8P.
    Фото прикрепил
    Большие на А4
    Маленькие и аккуратные на А3
    Благодарю за ответы!
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Юзал кто-нить ?
  18. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Гидронатяжитель цепи 1.8Т BEX
    Вообщем товарищи делюсь думаю полезной для многих информацией, после замены самой цепи гидронатяжителя (была заметно вытянута) и промывки маслоприемника было установлено, что гидрач уже не спасти в результате приступил к его поиску: Оригинал 18т.р., GP-групп 6800р, и какая-то Вита вообще 4500. Найдя GP-групп в наличие в одном из магазинов Воронежа я в надежде что внутри оригинал помчался в магазин и увидев его обомлел-внутри коробки GP-групп затертый оригинал(из рук больше не выпустил) так что имейте в виду!!!
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Re: Гидронатяжитель цепи 1.8Т BEX
    про показания к замене поподробнее пжлста
  20. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    а размер и крепежные места совпадают? разобрал брелок и не понял, как вообще этот чип оттуда выдергивается. такое ощущение что эти заклепки там на клею сидят или впаяны
