Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Не бьётся в Экзист номер 8Е0407155, только 151 на конце, На рычаге написано 8Е0407155.
  2. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Задний стабилизатор
    Добрый день. Здесь вопрос уже обсуждался. А4 8EQ подвеска 1 BA. Как и у многих развалились втулки заднего стаба. Варианта 3. 1. купить новый стаб 16мм родной. 2. Поставить от 1 ВЕ 18 мм. 3. От РС4 20мм появится избыточная поворачиваемость и как вариант под сброс газа может начать мести задницей. Вопрос таков, кто-нибудь на стандартной подвеске ставил задний стаб 18 мм от 1ВЕ и если ставил каковы впечатления. Теоретически этот вариант выглядит как наиболее оптимальный, а каково в жизни будет не понятно.
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  4. mukhtar899
    mukhtar899 Новичок
    27 сен 2011
    7
    А4/B6 1.8T 04
    Re: Помогите Audi A4 1.8T
    Программу скачал, но там по турбокомпрессору нет ничего можешь ссылку дать на тот снимок который ты выложил.
  5. дюшес
    дюшес Участник форума
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    она самая!
  6. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    подскажи сколько нужно масла заливать в гидротрансформатор и чем промыть его ? может ты знаешь
  7. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Да пожалуйста, переобувайся.:beer:
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Обращался в ветку по ошибкам, спасибо melkon2002 за советы. Решил еще сдесь описать проблему:
    Была проблема с заслонками впускных каналов, т.е. по ошибке - Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования P3138 - 008 - нелогичный сигнал, Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи P2008 - 001 - верхнее предельное значение превышено. Данные ошибки выявил случайно, но перед этим смущал возросший расход топлива на 10-15%. Вчера сделал тест исполнителей - моторчик заслонок работает исправно, крайние положения отрабатывает нормально. С тягой привода заслонок все нормально, криминала не заметил. Адаптация в режиме зажигание ON двигатель не заведен проходит успешно. Но при заведенном двигателе ошибка. Стираю ошибку о незавершенной адаптации, повторно провожу адаптацию в режиме зажигание ON двигатель не заведен - все ок. Тестовый заезд показал, что ошибка P3138 не появилась, расход топлива видно, что снизился. Так вот в чем вопрос - может все таки адаптацию заслонки впускных каналов надо делать не на заведенном двигателе? Вот что нашел на форуме VW:
    Проведите для начала Базовые установки для Заслонки впускных каналов,вот процедура:
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
    Не спорю, надо залезть и посмотреть, что твориться вообще с заслонками, но пока нет времени. К сожалению по этой проблеме вообще мало информации.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ignition on переводить не пробовали дословно? или все делается по аналогии с трактором беларусь мтз-80, по наитию?!
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По поводу мтз-80 я еще сарказм понять могу, хотя это к делу не относиться, при чем тут ignition on? Или вы читали между строк?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В ваговских документах написано про адаптацию на ХХ, а оказалось наоборот. Так что нам, мтз-водам вполне хватает серого вещества разобраться в смысле слов "ignition on"
  13. A$$emb1er
    A$$emb1er Участник форума
    17 фев 2006
    112
    A4 8E/1.8T/02
    Уважаемые,никто не подскажет номера опор двигателя AVJ?
    Буду премного благодарен,а то что-то с Экзистом запутался:((
  14. mukhtar899
    mukhtar899 Новичок
    27 сен 2011
    7
    А4/B6 1.8T 04
    Помогите найти схему на турбонагнетатель A4 1.8T 2004г
    Добрый день помогите найти схему разбора турбонагнетателя, очень нужна или ссылку подкиньте, пожалуйста.
    двигатель BFB 1.8T 2004 год
  15. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    8E0199379BK
    8E0199382AH
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ваш местечковый поцреотизм мне глубоко безразличен.
    "намекнули" тебе на уровень и качество знаний, не более.
    документы будут?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1538 michфуд, 29 сен 2011
    elsa молчит, gfslight тоже - единственное про мотор BDE вроде есть ссылочка по проверке на хх. у тебя есть инфа? поделись
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на всех моторах, с которыми мне приходилось так или иначе работать, адаптация проводится в режиме ignition on. elsa это подтверждает.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1540 Alex_z, 29 сен 2011
    Вопрос не по а4,но так как устройство одинаковое,да и людей грамотных здесь много ...
    Такая беда случилась,порвал пыльник рулевой тяги(полностью покругу примерно посередине,теперь он состоит из двух частей) . Видимо нужно менять,потом сход-развал делать придется (только месяц назад делал:hot:)
    Вобщем
    1. Чем грозит езда стаким пыльником? Скольок можно без риска поездить до замены?
    2. Думаю,может есть смысл поменять заодно тягу с наконечником,так как цена работы одинаковая будет все-равно. Как можно самому выяснить,что тяга\наконечник изношены? При осомтре авто перед покупкой одноклубник мне сказал,что тяги изношены. Дома на сервисе сколько не пытал мастеров,смотрели\щупали эти тяги,говорят - ничего не видим,тяги нормальные. Как бы самому проверить,какие признаки есть?
    зы.. и вообще - какой примерно ресурс у этих тяг? и что там может изнашиваться?
