Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    какое масло лучше залить 5 на 30 или 5 на 40? а4 1,8т
  2. Grgbmp
    Grgbmp Новичок
    30 авг 2011
    28
    А4/B7ТQ А6/С7 3ТDQ
    Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
    У меня возникла дилемма с ремонтом ШРУСа переднего № 8e0407451x нужна замена внутренней гранаты, но по программе она идет в сборе с приводом, подскажите пожалуйста существует ли какой-нибудь бюджетный вариант решения моей проблемы? Возможно кто-нибудь уже устанавливал отдельно внутреннюю гранату на данный привод, что-то можно на него приколхозить?
    Всем заранее благодарен за помощь.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Лучше то, которое предписано заводом-изготовителем с учётом износа ДВС. На моей лучше 5-50.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а где взять эти рекомендации заводом?
  5. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Лучше 5-30, но можно без ущерба и 5-40
    п.с. А какую марку льёшь?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    народ - у меня глюки или машина сломалась? - при положении ключа в положении OFF, но не вынутом не горит свет в салоне - вообще на кнопки не реагирует - гляньте вообще он должен гореть?
  7. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Нет, подумаешь на одну цифру ошибся.
  8. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Спасибо за совет обязательно попробую:)
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    не уверен что твой вариант, но http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5151474&highlight=*8e0407451*#post5151474
    а вообще попробуй в поиске набрать *трипод" или номер детали.
  10. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    кнопку на потолке двигал?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    лил shell не понравилось, выгорает немного. хочу ликви моли
  12. mukhtar899
    mukhtar899 Новичок
    27 сен 2011
    7
    А4/B6 1.8T 04
    Добрый день помогите найти схему разбора турбонагнетателя, очень нужна или ссылку подкиньте, пожалуйста.
    двигатель BFB 1.8T 2004 год, машина после замены турбины не едет вообще не тоит не дымит обороты орут а машина не едет, а ползет.
  13. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да все общелкал - не помогает
  15. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Доброго времени суток. Подскажите как определить расход топлива по БК, все показания в милях и галонах. Комп показывает два значения MPG.
  16. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    парни повторю вопрос. Подскажите где располагается "датчик усиления давления тормозов" (комп. выдает такую ошибку), авто америкос 2003 г.в.
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    первая ссыль в гугле http://bilet.pp.ru/perevod_mpg_v_litry_na_100km.php
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Поиск поможет, не раз выкладывали:nod:
    Может сцепление, а не турба?
    Перевести в км.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня тоже вроде не горит, пока не вынешь. Хотя что-то я засомневался:shock:
    На обед пойду, если не забуду, гляну.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    более того - вынуть если - он загорается, потом гаснет через некоторе время и снова на кнопки не реагирует зараза... есть подозрение на контакт лапочка в бардачке - у меня кажись там крепление отвалилось, но блин неужели как на бехе - сдох датчик положения руля и вентилятор мотора начал крутиться с макс скоростью
