Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вспомнил, у мну точно загорается свет при повороте ключа на OFF, конечно если вверху кнопка стоит в нужном положении.
    плавно гаснет после закрытия машины.
  2. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Так же.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не при повороте в OFF , а при вытаскивании :hi:
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    озадачил, в обед своей наберу, пусть проверит :laugh:
  5. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а водички в коробке с мозгом нет?
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    и что вы собираетесь делать разобрав турбину?,подключить комп,посмотреть ошибки,скорее всего управление давлением наддува,трубочки маленькие возле турбины,их всего то две.:)
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1588 Maddy, 30 сен 2011
    меня от твоего вопроса тоже заклинило)
    помню что:
    в положении 0 - выключен всегда
    в среднем положении включается при открытии машины с пульта, тухнет если двери кнопкой закрыть или зажигание включить. так же включается если вытащить ключ ( в офф не включается). ну и выключается сам через какое то время если не трогать.
    в положении 1 - включается принудительно. по крайней мере всегда включался))
    да может напорный шланг с турбы сорвало, вот она и не едет без давления с обедненной смесью и кучей ошибой)
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    среднего положения нет
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    о как :shock:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не - ну давай по полочкам:
    1. ключ вынут
    2. ключ вставлен (ign off)
    3. ign on
    4. starter on
    вот и все. между 2 и 3 конечно можно ключь задержать - но это не положение, а между ними
  12. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    положения кнопочки на потолке :umnik:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :flirty: - слепой с глухим :lol::lol::lol:
    сорри не понял :)
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    при вытаскивании загорается.загнал в гараж,заглушил,вытащил-с характерным щелчком в замке одновременно загорается свет.:)бывает как то вытащищь ключ без щелчка и не горит,повторю процедуру.и есть контакт.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    разобрался - отломилась штучка с выключателем света в бардачке - выключатель остался в положение вкл света - видимо блок комфорта раскусил подвох и че-то сделал )))) - снял пока фишку с разъема - все нормализовалось
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А вот если б не было подозрения на контакт бардачка, что бы делать начал?
    У меня, как у многих, пока ключ не вытащить, свет не загорается.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как обычно - вплоть до капиталки мотора :D
  18. mukhtar899
    mukhtar899 Новичок
    27 сен 2011
    7
    А4/B6 1.8T 04
    Все было в норме пока турбину не поменяли, я даже не знаю что может быть мастеров у нас толковых нет в городе, может кто подскажет схемку даст, очень надо
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    осмотрите визуально впускной тракт от турбы до впускного коллектора,сняв фару правую будет видно турбинку и шланжики управления наддувом.
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Как успехи по замене???:hi:
