Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Любое с допуском VW 505 507
    Если не отжигать постоянно, то можно и с допуском VW 502 505, хотя это не рекомендуется заводом. Я недавно сменил, 505 507 не нашел, залил ZIC XQ 5W40 http://www.skzic.ru/oil/gasoline/xq/ - мотор шепчет:)
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Почему на 1.8Т рекомендуют заливать 5w40? Не логичнее ли заливать 5w30?
  3. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Спасибо за ссылку!
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я пляшу как чингачкук:flirty:
    кароче взял опресовал всё старое,сифонила дырка в крибке..ну я всё снял,всю магистраль,почтил её,потом собрал,поставил новый грибок, опресовал грибок молчит,но где-то после 0.5 кг начинает булькать прокладка под гнц:cry: хотя её меняли месяца 4 назад,ибо она сифонила мама не горюй:D
    в итоге собрав всё и поговорив с Владом (melkon2002) он сказал что это не критично,ну я завёл:spy:
    и тут печеньки: 1 что заметил при заводке, пропала мелкая дрожь,которая меня раньше бесила донельзя...
    2ое это то что выхлоп теперь стал просто паром,до этого чутка пованивал слегонца,щас просто пар и конденсат
    3е самое интересное пропали толчки при торможении и потом когда нажимаешь газ,коробас переключается плавно,там где раньше я ждал небольшого толчка и ждал его попросту нет..
    4е появилась тяга тепловоза, турбина дуть начинает со свистом от 2000 и до почти 4 с копейками дальше не слышал ибо ветер и всё такое
    5е пропал затуп до 2000 оборотов,теперь при нажатии плавно всё поднимается и несется вперёд,а не скидывает передачу и полетели
    6е при сбросе газа,обороты поддерживаются плавно,т.е мягкость хода апупеть..наконец я вылечил свою малышку :) рад до полноты штанов:ded:
    вообщем как-то так :)
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    нет :) в +30 это будет не масло,а вода :D
    5в40 - до -25 и до +40 самый оптимал,сам лично такое и лью шелл хеликс ультра,ибо хорошо чистит :umnik:
  6. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Какое оно должно быть????? Давеление!!!!
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    рад за тебя, наконец-то ты поехал. хотя половина из перечисленного - плацебо. :nod:
  8. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Впервые слышу подобное мнение.
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Я слышал и читал про вязкость :nod:
    Склонен доверять, логика в этом есть.
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    нет,потому что всё что на это могло быть похоже,так думалось,сейчас машина небо и земля,я на ней каждый день, знаю всю её от и до,как себя ведёт когда в какие моменты и т.д... вот вам и логи,а логи показывали что всё тип-топ,а тут вон как..машина не ехала как надо,а щас полетела просто :)
  11. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    проверил, именно так.
    свет загорается при вытаскивании ключа.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скажите милейший зачем лить в 1.8Т старый масла с дизельными допусками причем самые дорогущие ?
    И какой это завод не рекомендует 502-й допуск для жетского интервала замены на 1.8Т ?
  13. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
  14. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    чем отличается задний бампер дтм от сток кроме жаберок и заднего дифузора ?????????
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Все еду в магазин за грибком)))) Рад за тебя!!!)))
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо :) сегодня ещё дроссель сниму,погляжу как он там поживает, если что почищу и адаптирую :)
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да забыл сказать! ставить гриб нужно только при полной рабочей вкг,иначе его попросту рвать будет... :)
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот человек опять спрашивает.может в факе разместить давление топлива,масла,как мерить,каким должно быть.?:)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в колесах давление от 2,2 атм - а ваще от загрузки - табличка есть на лючке ББ
    а фак ваще никто не читает и писать там что-либо беспонтово
  20. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Очень даже читает:rock:
