Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Себе покупал подлокотник отдельно, так как с завода не было. Подлокотник пришел без подсветки. Светодиод заказывал отдельно и устанавливал сам. Ничего сложного, только нужно разбирать сам подлокотник что бы установить сам светодиод и провести проводку. Подсоединялся к подсветке прикуривателя.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1. У меня подлокотник был с диодом, я с начало попутал, и подсоединил его на прикуриватель и он у меня горел всегда:rollingeyes:
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Надо прокачивать, аль нет:shock:
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    так проблема то вроде как известна с самого начала была, нет? :shock:
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Надо :nod:
    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние.
    Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр.
    При этом во внутренний цилиндр попдает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля,
    а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора,
    его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние.
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    так я спрашивал,никто ничего не говорил,потом спрашивал и про давление какое должно держать тоже 0 ответа было..поэтому ну сам понимаешь,пока до всего не дойдешь:D
    а как оно там крепится то? :)и на чём? и проводка я так понимаю 2 фишки,т.е в разрез? и подключался,тянул к началу консоли или же сзади с кнопки запитался? :)
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как настроить приемник чтобы прибавлял громкость с увеличением скорости.симфония2 2003г
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    должна быть функция гала подключена,но на 2 симфе её вроде нет
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я бы запаялся параллельно любому диоду или лампе подсветки. самая ближайшая точка лично у меня за бардаком под пепельницей на подсветке кнопки. по моему туда проще прицепиться, чем к подсветке прикуривателя.
    тока вопрос. зачем там подсветка?)) чтобы не включать основное освещение?
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так есть или нет?подскажите кто знает.
  11. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    вот тему почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=154336&page=2
    комбинацией кнопок включается. на концерте включается в меню.
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  13. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    Погляжу конечно на пружинку завтра с утра.По характеру стука-это похоже на металический стук, причем отдает на весь кузов, но слышно справа.Стук слышно даже на ровном асфальте, если еле еле приложить усилие на педаль тормоза и держать в этом положении при скорости от 80 км ч. По характеру стука похоже на "Бу-бу-бу" с частотой 3-5 Гц.
  14. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    Антифриз на месте. Мало того, прежний владелец поменял и антифриз и радиатор охлаждения на новый.патрубки к печке радиатора также горячие, как входной ,так выходной.А на улице стало холодать.:help:
  15. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    оооочень много раз обсуждалось
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140608
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133735
    взято отсюда
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    есть, но я так и не заметил её работы...
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    подтянул подрамник, щелки пропали всем спасибо за советы
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    что нужно нажать чтобы убрать напоминание о сервисе?
  19. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
    раздел Электрика, вторая строчка :hi:
  20. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
