Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1781 WiNNER-S, 5 окт 2011
    ВАГнуть для начала. Может с фазами ГРМ накосячили. Хотя 15% это в пределах погрешности измерения/пробок/погоды на луне и пр...
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите на каком пробеге меняется масло в МКПП:shock:
    Какое нужно масло и его обьём.
  3. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    вагался, ошибка только по симфонии ....
  4. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Вагался, ошибка есть только по Симфонии 2..
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Поставил 4х поршневые брембо. надо ли в блоке тормозов прописывать?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оно там на всю жизнь автомобиля, но если руки чешутся, то раз тысяч в 100 можно поменять. Catrol TAF-X 75w-90. 3 литра должно хватить.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Обогрев заднего стекла
    нужно почитать ошибочки.
    обогрев работает после того как вы его включите сами.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    закручивал мастер, не я, сказал закрутил хорошо длинным воротком
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мне тоже казалось что я хорошо закрутил. Пусть подтянет ещё.
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    хорошо, спасибо
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Понял,спасибо:hi:
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тяжело понять сколько это "хорошо затянули". я подрамник подтягивал, тянул болты, сдернул усилием в 10 кг, и потом они уже тянулись 7 кг. сделал доворот градусов на 60, те же 7 с чем то кг. самое правильное если есть сомнения - новый болты, динамометрический ключ с головой и тянешь сам.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я на 190т. поменял, брал 3л. оригинал G052911A2, 400г. осталось на долив:)
  14. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо,клубень:hi:
  15. регион 62
    регион 62 Новичок
    1 окт 2011
    67
    А6/С7 3.0 TDI 11 г.
    При тщательном осмотре выявил неправильную установку пружины колодок.У прежнего владельца ее кто то поставил не правильно. словами трудно описать, но пружина работала на "отжим", а не на "прижим".:D
    с остальным разбираюсь. Спасибо за помощь.:beer:
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    болты заказывать?
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Не меняется. Залито на весь срок службы авто.
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    При любой - от нажатия кнопки. При этом включается и обогрев зеркал.
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    На механике менять надо!
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    При любой.
    Да зачем менять масло то в МКПП? В каком документе написано, что надо просто так менять покажете?
    На моей бочке 93 г. с МКПП не надо было менять, а через 15 лет технологии заметно ухудшились:shock::lol:
    Денег на что другое лучше потратить:D
