Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1801 WiNNER-S, 6 окт 2011
    По-хорошему Да. Неизвестно сколько раз их уже тянули и на сколько они вытянулись.
    Я на бочке сливал масло с МКПП - на вид было как новое. На 8E масло выглядело хуже. То-ли из-за бОльшей нагрузки, то-ли действительно технологии ухудшились.
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Открой любой сервисный мануал. Замена масла не предусмотрена ни на гидромеханической АКПП, ни на МКПП. На заводе оно залито на весь срок службы авто. И меняется только при ремонте/разборке коробки.Только на вариаторе меняется каждые 60тыс.км. Есть лишние деньги и желание их потратить - ну тогда вперед.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А зачем менял?
    +100000
    Вот и я про то.
    Хотя, уж не помню кто скидывал ссылку, что на АКПП ZF (а они прозводитель) рекомендует менять 160-180 емнип. Но вопрос то тут про МКПП.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На бочке так и не поменял. Слил в чистую канистру, посмотрел что оно как новое и залил обратно :)
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    зачем? хуже. конечно. не будет, лучше, впрочем, - тоже.
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Пробег какой при этом был?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да чёрт его знает. По одометру за 200, а реально за 300тык наверное.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тоже считаю что масло в механике менять не нужно, по крайней мере в ауди. я вот менял в тазике, но только потому что до меня туда залили (с завода или нет не знаю) что то непотребное, при -20 кпп вымораживалось до состояния кирпича. залил ликвимоли, при -20 заводил не выжимая сцепы. если есть сомнения - можно слить немного на пробу и посмотреть насколько оно чистое.
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну на тазике емнип надо менять по инструкции.
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну это да, там опилок много сыпется :laugh:
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    позвонил мастеру, он сказал что больше 10 тянул, короче закажу новые болты. номер не подскажешь?
  12. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Четыре рубля за оригинал 3л.
  13. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    В мануале много чего написано в том числе замена масла раз в 15т)) Каждый решает сам как поступать со своим авто.
    Лично мое мнение что масло необходимо менять при наших погодных условиях и с учетом того что авто уже давно не пару лет.
    К тому же на других марках автомобилей такая замена предусмотрена по регламенту и я не склонен верить что ауди масло льют особенное на весь срок службы))))
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вопрос. Родные тормозные диски общей толщиной 46мм примерно, мне надо поставить другие диски, у них толщина 59.2мм общая (рабочая 30мм). Получается диск будет глубже на 13мм глубже чем сейчас. Но за диском стоит железная хрень в виде полумесяца. зазор между ней и тормозным диском тогда будет либо очень маленький либо вообще не влезет, можно ли его убрать? На этой схеме например ее нет http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30300000&SubId=6140030D
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Срок службы в России, для немцев :eek::rollingeyes::uhoh:, у них, до обновления модели:D
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да какие технологии, сейчас машины делают от салона до дома доехать, а раньше на века делали:laugh:
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    не надо лезть в мкпп со своим непоими каким маслом,лучше байпас или вкг лишнгий раз проверить с опресовочкой и логами.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    подскажите номер болтов крепления подрамника
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    В мануале для какой страны? А про тяжёлые условия работы там написано?
  20. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    это пластинка жестяная, если я правильно понял, считается своеобразной защитой от грязи с внутренней стороны, а как диски с супортами и скобами разойдуться?
