Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 19 авг 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    n 909 813 02, но пусть еще кто нибудь подтвердит правильность номера.
    крутить 110нм + 90гр. доворот.
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, номерок клипс (или шурупов, или как их там), которыми снизу крепится передний бампер - вот нашел картинку в Инете:
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    8E0 805 960 - гайка
    8E0 805 121 B - шуруп
  4. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Медленно но верно сочится антифриз. Капает где-то сзади двигателя. Поиск говорит, что это тройник или трубка какая-то с ним рядом.
    Подскажите, пожалуйста, номера этих з/ч.
    Как вообще поступить? Я так понял, чтобы посмотреть туда, надо разбирать много. Ехать на сервис, разбирать, смотреть, собирать, ехать покупать? Дорого будет работа стоить. Или сразу купить тройник и шланг? Посоветуйте!
  5. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Ремонтировал рейку ГУР в гидролабе. Там залили минеральный дексрон 2. Нае*нулся насос. Поменял насос. Теперь пока не прогреется - гудит при повороте руля и на руле чувствуется "металлическое усилие" (сложно описать словами. Проще говоря такое же ощущение, когда жижи мало). И при долгом движении с большими скоростями (120+ естественно без сильных поворотов руля) также ощущение пустого бачка. При этом в бачке много пены. Если ездить по жаре или небыстро, жижа прогревается и все работает идеально. Пены нет.
    Звонил в гидролаб - на мастера так и не попал. А тот товарищ что берет трубку говорит "приезжайте, поменяем насос".
    Собственно вопрос - стоит ли прислушаться к здравому смыслу и поменять на синтетику, либо искать течь? (есть подозрения на шланг возле ГУРа, что он травит. Хотя потеет он не сильно)
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Позвонить на сервис, узнать цену тройника, найти дешевле и решить, стоит ли заморачиваться с покупкой самому или три копейки сверху заплатить сервису.
    Так уровень уходит?
  7. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    ушел на 100грамм за 5т.км. из них 4,4 трасса
    Но гул и пена даже при нормально уровне.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну так поменять шланг и насос ГУР.
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    06B 121 132 E
    в этот тройник вставляется датчик температуры, меняется сверху, но геморно, где-то есть отчет даже...
  10. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Гур прошел 6т.км. оригинал. Неужели его можно приговорить по этим симптомам?
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    все верно?
  12. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасиб!
  13. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Друзья,сегодня диагностировал вентиляцию бака-клапан N80 молчит.не цокает...списал с него номер 06В 133 459D. А в Existe мне выдает кольцо уплотнительное..че то не бьется.. подскажите плиз, номер этого клапана для мотора АМВ 2004 г. американец..заранее спасибо)
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    пена может быть из-за забитой сетки в бачке. многим замена бачка помогала .
  15. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    #1835 GSa, 7 окт 2011
    Актуально, подскажите по поводу резины и дисков, зима скоро)
    знаю что на а4 на 16 R 7j 5на112 et45 зима
    на 17R 7.5j 5на112 et45 лето
    встанут ли нормально на А4 Е8 колёса родные от А6 16R (2009 года) c резиной 225/55 или 215/55 ????
  16. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    и влезут ли нормально с размером 205\60\16R от А6?
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    1c0906517a этот должен быть. номер не с резинки списал?)
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    бачок менял перед заменой насоса ГУРа и жижи
    влезут ;)
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    215/55/16 штатный размер наравне с 235/45/17. Про 225/55 не знаю, тут где то была такая тема специализированная, вот http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%F0%E0%E7%EC%E5%F0+%F0%E5%E7%E8%ED%FB
  20. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    У меня такая же история была с новым насосом. Пена в бачке, прогреется - всё нормально. Поменял бачок... Не помогало. А потом снял накладку декоративную с насоса, а он там потеет ... не сильно!!! Оказалось хомут на нём провернулся и не был затянут. Просто поставил новый хомут и чудо!!! Всё стало отлично!
    если потеет хоть немного - надо заменить хомут!
